| PP | le 25/11/2007 à 18:45 La question est dans le titre.Qui a déjà fait ce montage sur une 3L2 normale.... Merci d'avance Edmond Ps: mes recherches sur le forum ne mon pas donner de réponses, mais je suis certain que le sujet a déjà fait l'objet de nombreuses cogitations et même peut être de réponses... |
| tataneur | le 25/11/2007 à 18:47 j'ai du 9X16 à l'arrière mais c'est quoi ET10 |
| yw45 | |
| yw45 | le 25/11/2007 à 18:49 Dixit tataneurj'ai du 9X16 à l'arrière mais c'est quoi ET10 C'est la valeur de l'écuanteur ... |
| PP | le 25/11/2007 à 18:56 Merci yw45 mais toutes ces jantes ont un ET à 0 ou à 10 ?D'autre parle même de ET 15... Message édité le 25/11/2007 |
| yw45 | |
| PP | le 25/11/2007 à 19:17 Si je te suis bien entre une jante ET 15 et une jante ET 10 la jante ET 10 sort vers l'extérirur de 5mm de plus...Donc ma question reste : ET 10 cela passe ou pas ? Merci de vos réponses ! |
| yw45 | le 25/11/2007 à 19:27 Dixit PPSi je te suis bien entre une jante ET 15 et une jante ET 10 la jante ET 10 sort vers l'extérirur de 5mm de plus... C'est bien ça ... A mon avis ça passe, mais attendons d'autres réponses ... |
| PP | le 25/11/2007 à 19:29 Merci encore yw45 de tes avis et surtout de ta réponse. |
| cdrik915 | le 25/11/2007 à 19:44 Tramonts 17" - et 23 a l'avant et et 15 a l'arriere7.5 et 9 x17" Chausse en Michelin Pilot 205/50/17 et 255/40/17 Et ca passe , sauf a l'avant gauche (asymetrie naturelle)qui oblige a une decoupe du bord interieur d'aile sur sa largeur , ou d'epouser une monte de 215/45/17. Message édité le 25/11/2007 |
| bonanza | le 25/11/2007 à 22:48 J'ai des 245 45 16 avec une caisse étroite si ça te dit qq chose. 245 ça doit correspondre à 9 pouces |
| JPC | le 26/11/2007 à 09:38 Dixit PPMerci yw45 mais toutes ces jantes ont un ET à 0 ou à 10 ? Je ne connais pas de jantes ET =0 mais ET=10 ça fait un sacré deport exterieur avec des 9 de large : + de 10 cm ; serais etonné que ça passe .!! |
| PP | le 26/11/2007 à 17:23 Pas 10 cm mais 10mm !Entre ET 15 et ET 10 il y a un déport de 5mm suplémentaire vers l'extérieur D'autre avis ? Merci d'avance |
| JPC | le 26/11/2007 à 17:41 Pas d'accord 9 pouces = 228mm de largeur de la jante ET =10 signifie , plan de fixation de la roue deporté de 10mm à l'interieur par rapport a l'axe median de la jante DONC la jante deborde vers l'exterieur de : (228/2)- 10 = 104 mm par rapport au plan de fixation de la roue Pas certain que 104 mm ça ne frotte pas dans les ailes.A Verifier mais les Fuchs 9X16 ET= 15 passent tout juste donc avec 5mm de +... Message édité le 26/11/2007 |
| PP | le 26/11/2007 à 19:29 Tout a fait JPC, démonstration exacte et précise.Tout a fait tout est là ....5mm de plus que ET 15 ! Quelqu'un a-t-il fait ce montage ? et si oui avec quel monte de pneus ? |
