| Ecogniot | le 27/11/2007 à 09:22 Bonjour Voila une question que je me pose depuis bien longtemps: Sur ma 2.7 de 76 je n'ai pas de manos de niveau d'huile et de pression d'huile!!!!! Cela me dérange assez fortement, est ce d'origine ou ai je encore affaire à un bricolage?? J'ai juste la tempé moteur et le niveau d'essence quand meme |
| willspeed | le 27/11/2007 à 09:24 et qu'as -tu à la place du mano manquant? |
| willspeed | le 27/11/2007 à 09:27 je capte pas un truc là, en fait, tu dois avoir les manos mais ils ne fonctionnes pas tous, c'est ça??pour le niveau d'huile, c'est peut être une mauvaise masse ou carrément la jauge qui se trouve sur la bâche à huile qui est hs ? pour la préssion, c'est sûrement la sonde. commence par nettoyer tout les contacts / cosses ,( elles sont souvent crado et/ou oxidées) Message édité le 27/11/2007 |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 09:37 J'ai deux pauvres manos un avec juste le niveau d'essence (celui de gauche) et l'autre je n'ai que la tempé moteur!!! |
| Matmat911 | le 27/11/2007 à 09:49 Tiens c'est bizarre, tu peux nous mettre une photo de tes cadrans, veux voir ca moi...!! |
| pollux | |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 09:59 voila voila ce que j'ai:www.http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=x70nl6py.jpg] |
| pollux | le 27/11/2007 à 10:01 marche pas ton lien |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 10:02 [url]http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=x70nl6py.jpgJe débute dans l'envoi d'images |
| pollux | le 27/11/2007 à 10:08 Bon alors ton système c'est du bricolage.Tes compteurs n'ont strictement rien à voir avec ceux d'une 2,7L ... On dirait ceux d'une 2,2L ou plutôt ceux d'un combi VW. Sort le compteur de son logement et vérifie que tu as des fils non branchés qui se baladent dans le tableau de bord. J'ai une 2,7L et la photo que j'ai mis dans mon post précédent est la photo de mon tableau de bord. |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 10:10 Celui la fonctionne mais je ne suis pas encore arrivé à l'étape ou il faut juste cliquer sur l'image.....http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=x70nl6py.jpg |
| fanof911 | |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 10:20 merci fanof Oh non!! encore du bricolage!, bon il faut que je me trouve des compteurs alors.... et moi qui pensais qu'elle était toute d'origine, Ah les débutants!!! |
| willspeed | le 27/11/2007 à 10:44 +1 manos de combi se sont pas fait chier! |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 11:47 J'ai une fiche au niveau de mon compartiment moteur qui tomberai pile poil devant un bo ptit capteur de pression d'huile |
| pollux | le 27/11/2007 à 11:50 Quelle est la couleur du fil ? ... et une photo pour être sûr de ne pas se tromper. |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 12:11 C'est un petit fil vert et rouge sur la droite.Je pense qu'il doit etre bon http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=8r6vhiev.jpg |
| Ecogniot | le 27/11/2007 à 12:13 Par contre il y en a un marron tout a gauche qui sort de la nappe et je ne sais pas a koi il sert, et ou le relier |
| land911 | le 27/11/2007 à 12:16 tes compteurs ressemblent à des compteurs de 912 (après 67)avec option "5 compteurs" philippe |
| pollux |
