| Gillou16 | le 28/11/2007 à 18:39 Bonsoir à tous,2 petites questions concernant le montage des HP 1 - Dans le portes: je suppose qu'il faut démonter l'ensemble des garnitures. Est-ce bien exact? 2 - Sur les Targa, y a t'il la possibilité d'installer des HP dans les montants de l'arceau - juste au dessus des enrouleurs il y a une zone où la garniture est perforée- ? Merci beaucoup pour vos conseils. |
| cdrik915 | le 28/11/2007 à 18:47 'lut !Non , tu n'as pas a demonter les garnitures des portes avant. Pour le reste : Targaiste ! |
| carrera34 | le 28/11/2007 à 18:48 Dixit Gillou16 2 - Sur les Targa, y a t'il la possibilité d'installer des HP dans les montants de l'arceau c'est pas l'emplacement des ballasts sur les targa ? je plaisante je ne pense pas qu'il soit nécessaire des démonter les panneaux de portes pour changer les hp laurent |
| pollux | le 28/11/2007 à 18:59 NON dans les arceaux targa pas de possibilité de mettre des enceintes.Les petits panneaux perforés sont là pour assurer une circulation d'air afin d'éviter qu'il n'y ait de la condensation qui conduirait à terme à de la corrosion. Les enceintes se fixent dans les portières AV et sur la plage AR. |
| Gillou16 | le 28/11/2007 à 19:03 Merci les gars.Bonne soirée de la part d'un Targaïste... |
| bm91 | le 28/11/2007 à 19:05 maintenant il y a meme une plage avec le targa |
| PP911 | le 28/11/2007 à 19:23 Meme question avant que j'arrache toute la portière avant : comment demonte-t-on les caches HP AV: ça se devisse ça se declipse ??Merci de vos reponses intelligentes. |
| cdrik915 | le 28/11/2007 à 19:24 Sur les modeles '86 , cela se devisse.Superieurs je l'gnore. |
| scotland | le 28/11/2007 à 19:26 bonsoir,Tiens si vous cherchez des HPs avant, j'en vends. Normalement c'est visse et je ne pense pas au il est necessaire d'oter la garniture. a+ |
| king creole | le 28/11/2007 à 19:40 bonsoir ,j'ai changé les miens hier ,il faut tout de même démonter les vides poche pour acceder au vis du bas du hp ! |
| cdrik915 | le 28/11/2007 à 20:00 Non King , avec un tournevis court , ca l'fait !!! |
| Rana1 | le 28/11/2007 à 20:04 Dixit bm91maintenant il y a meme une plage avec le targa |
| PP | le 29/11/2007 à 08:54 Dixit cdrik915Non King , avec un tournevis court , ca l'fait !!! Avec un tounevis a renvoi d'angle c'est plus facile ! (clic) Edmond |
| scotland | le 29/11/2007 à 10:26 finallement autant suivre le conseil de king ... :) |
| cdrik915 | le 29/11/2007 à 12:31 ...et demonter ce fameux vide-poche si fragile......si pas utile de demonter , pourquoi le faire ? |
| scotland | le 29/11/2007 à 12:57 c'est l'occasion de lui apporter un renfort comme explique ds un fil il y a peu.Bon cedric, on arrete de se battre pour des chiffons ? tu bois quoi ? |
| cdrik915 | le 29/11/2007 à 17:34 Dans ce cas , effectivement.... Pas de probleme l'ami Scotland , et tu as bien raison. Message édité le 29/11/2007 |
| FV911 | le 29/11/2007 à 18:19 Salut à tous, pour la plage arrière il faut monter du Norauto en fibre de carbone, pas cher et c'est de la grande marque qui les fabriques.A+ FV911 |
