| 911targa83 | le 28/11/2007 à 19:01 bonsoir Ce soir en passant en phares mon compte tour tombe à zero. A kiki ça a fait la meme chose pareil ??? A+ Charles. |
| carrera34 | le 29/11/2007 à 16:25 salut charles,à part un problème électrique, je vois pas, mais je laisse le soin au pros de te répondre en attendant, je fais remonter ton post |
| kiki | le 29/11/2007 à 18:27 non désolé jamais eu le cas KIKI |
| 911targa83 | le 29/11/2007 à 18:42 excuse KIKI j'ai pas fait gaffe ,la prochaine fois j'ecrirais quiqui c'est promis. |
| kiki | le 29/11/2007 à 19:20 |
| kabongo | le 29/11/2007 à 20:29 ben moi j'ai ca....dès que je retire les clés je sais pas si ca aide ..... mais c'est pour faire avancer le shilimili |
| CERE46 | le 29/11/2007 à 20:34 Dixit 911targa83bonsoir + 1 et de façon complètement aléatoire depuis que j'ai monté des xénons |
| pollux | le 29/11/2007 à 21:15 Si mes souvenirs sont exacts, il faut un voltage minimum pour que le compte-tours électronique fonctionne. Il semblerait donc que du fait de la puissance demandée par les ampoules code + phare, la tension chute assez pour que le compte-tours ne sache plus où sont ses petits.Si c'est bien le cas, vérifier l'usure de l'alternateur et le régulateur. |
| dudu85 | le 29/11/2007 à 21:18 J'ai eu la même chose mais à l'envers c'est donc peut être pas la même chose le compte tour sautait à 4 ou 5000 tours Surement un problème de masse ( ce qui donne toujours du fil à retordre)le retour de 12 volt passe par le chemin le plus court et a donc choisi ton compte tour Donc vérifie tes masses de phares et relais Simple hypothèse |
| CERE46 | le 29/11/2007 à 22:36 Dixit pollux06Si c'est bien le cas, vérifier l'usure de l'alternateur et le régulateur. Y sont neufs ???? |
| 911targa83 | le 30/11/2007 à 07:00 bonjour pollux06.Au moment ou se passe le phenomene mon fameux petit voltmetre 3 digits m'annonce , 13.9 Volts ????? Je vais verifier mes masses dans le tableau, je pencherai pour l'hypothese de dudu 85 merci encore à tous . A + Charles |
| CERE46 | le 30/11/2007 à 11:27 Dixit dudu85J'ai eu la même chose mais à l'envers La je comprends pas . Pourquoi des masses prises sur les ailes pourraient préférentiellement passer par le compte tour ??? |
