| ablicot | le 30/11/2007 à 18:40 bonsoir à tousun peu d'aide svp, je vous explique mon problème ma batterie est fichue et je dois la changer j'ai vu ce soir chez northoto un modèle TUD*R TC07 77 aH et dont les dimensions sont Lxlxh 278x175x190 avec le + à droite ma 3.2L étant en pension (et en panne) à 25km de chez moi, un gentil doudiste pourrait-il me confirmer les dimensions de sa batterie afin que je ne m'embête pas trop au moment du montage merci d'avance de vos réponses |
| gilllou | le 30/11/2007 à 19:02 17.5 sur 27 cm .... |
| richbar | le 30/11/2007 à 19:15 Tiens ! j'ai changé la mienne il y a trois jours !(on n'doit pas être les deux seuls en c'moment ). J'ai trouvé une batterie "1" (référence "H") chez carrebouf pour 87 roros...elle va bien Titine a démarré fougueusement....une jeunette je vous dis... |
| pat cab89 | le 30/11/2007 à 19:22 En plus chez Carrouf, il y a une garantie de 3 ans .....J'ai pas d'actions |
| patrick-rsr | le 30/11/2007 à 19:25 comme souvent dit, ne pas se prendre la tête , la batterie qui se monte sur nos 911 est la même que celle des Turbos diesel Français courants ( XSARA TD , SAFRANE TD , 406 TD etc etc ) même bornage , dimensions et fixations ... l'ampérage varie de 66 à 77 AH suivant les marques et surtout les normes utilisées ... |
| hugues911T | le 30/11/2007 à 19:25 Salut Bruno,Premier coup de froid: batterie h.s, un grand classique Privilegie une batterie au calcium, elle tient mieux la charge et supporte des décharges completes. Bises à Agnes. |
| kiki | le 30/11/2007 à 20:17 salut bruno je confirme ;27 x17,5 hauteur 19 cm la mienne etant nasse aussi kiki |
| PsychoPat31 | le 30/11/2007 à 20:34 depechez vous d'achetez vos batteries,mes fournisseurs m'annoncent des augmentations de 25% .Dernier detail,une batterie peut lacher d'un coup c'est vrai,mais pensez aussi apres son changement,a verifier votre circuit de charge,cela peut cacher aussi un debut de probleme d'alternateur |
| ablicot | le 30/11/2007 à 20:54 Dixit gilllou17.5 sur 27 cm .... Merci mon gillou Dixit patrick-rsrcomme souvent dit, ne pas se prendre la tête , la batterie qui se monte sur nos 911 est la même que celle des Turbos diesel Français courants ( XSARA TD , SAFRANE TD , 406 TD etc etc ) même bornage , dimensions et fixations ... l'ampérage varie de 66 à 77 AH suivant les marques et surtout les normes utilisées ... Merci Patrick, j'avais lu une de tes réponses sur un post similaire plus ancien Dixit hugues911TSalut Bruno, batterie au calcium, cela a un rapport avec la lait non sans déconner tu peux me donner une référence en MPDixit kiki Merci, demain j'achète le modèle chez northoto et vogue la galère |
| lolocarrera | le 30/11/2007 à 21:25 moi aussi j'ai changer ma batterie y a 5 jours de ca ... une pour diesel "renault" de 70AH et ca passe tout seul..c'est la saison des batteries qui lachent....... |
| marsouille | le 30/11/2007 à 22:09 plus 1 pour la batterie , élément cassé , c'est la poisse en ce moment pour les doudistes et leur batterie. |
| bonanza | le 30/11/2007 à 22:18 Une batterie plus petite peut faire l'affaire. Quand j'ai acheté ma grenouille, il y avait un 27AH minuscule comme sur la 106 essence de ma femme. Eh bien elle marchait nickel jusqu'au moment ou le régulateur de tension ayant claqué , elle s'est mise à bouillir et a rendu l'âme au bout de plusieurs semaines le temps que je détecte et comprenne d'où venait le problème. |
| PP911 | le 01/12/2007 à 10:36 Dixit bonanzaUne batterie plus petite peut faire l'affaire. Ah oui Philippe , c'est vrai que lors de la sortie en Snacerrois, pendant que nous remplissions nos coffres de bouteilles de Sancerre, toi tu remplissais le tien avec un autre liquide: celui de la batterie .. et ça fumait! J'espere que tu n'as pas eu trop de degats de peinture et autre! Au fait c'est où le regulateur de tension?? Message édité le 01/12/2007 |
| gege targa | le 01/12/2007 à 10:55 27 x 17,5 x 19 cm soit 270 X 175 X 190 mm ou encore 0,27 X 0,175 X 0,19 m.Voila, moi aussi je veux mon petit "merci" perso !!!! PS) En microns, tu l'en fout ??? |
| cdrik915 | le 01/12/2007 à 10:59 Pour la batterie au "calcium"....ce serait pas "Cadmium" par hasard ?Une batterie type gel Optima ,plus chere c'est vrai , me donne toute satisfaction depuis que la traditionnelle a laché. |
| ablicot | le 01/12/2007 à 12:11 Dixit gege targa27 x 17,5 x 19 cm soit 270 X 175 X 190 mm ou encore 0,27 X 0,175 X 0,19 m. Merci mon GG, cet après-midi, je mets la neuve et roule ma poule |
