Capteur de vitesse sur 915
le 19/07/2006 à 14:57
Bonjour, mon compteur ayant cessé de fonctionner, je vais commencer par le moins chers... le capteur à changer.
mais à quoi ressemble t'il ? Quelqu'un aurait il une photo ?
le 19/07/2006 à 18:43
Tout le compteur ? L'aiguille pour les vitesses et les chiffres pour les distances ?
Et au fait : Désolé que ce soit un prob qui ai provoqué ton inscription, mais soit le bienvenu dans notre petit monde de fadas !!!
le 19/07/2006 à 22:02
Si tout le compteur est en rade, c'est peut-être effectivement le capteur...
Commence déjà par vérifier les branchements au niveau de l'interconnexion au niveau de la trappe centrale au pied des sièges AR, et les fiches derrière le compteur...
Sinon, le capteur se trouve sur la droite de la BV, entre la tulipe de cardan et le démarreur (il est simplement inséré dans un logement circulaire du carter et maintenu par une vis de 10)
le 19/07/2006 à 23:20
essaye dabors un autre compteur avant de bidouillé..trouve un autre grenouilliste, sa ce fait en 2 mm ;)
le 20/07/2006 à 09:11
kreca, j ai eu le meme probleme que toi, mais d abord l'odometre et ensuite le "speedometre". En ouvrant le compteur j ai identifie le probleme. les deux transitors avaient lache. Plus le moteur pour l'odometre fatigue.
Remplacement des deux transitors 2 euros environs. le moteur suis toujours a la recherche. Il se met en marche apres 2 a 3 km generalement en montant dans les tours.
Des fois c est pas la sonde qui lache.
Jean66 a la meilleur conseil. emprunt celui de quelqu un d autre pour ton test.
Nico
le 20/07/2006 à 17:59
Merci pour toutes ces infos.
j'ai effectivement mis le compteur d'une autre grenouille, et effectivement ça marchait. Donc grosse deception pour moi, je me suis vu sortir le gros chequier; mais en remantant le miens il s'est remis à fonctionner...
Du coup, j'ai voulu regarder la sonde, et grace à la photo de pierrot (que je remerci au passgae) je l'ai démonté et ai commandé chez Porsche car le fil + la sonde ne sont pas beau à voir, le fil à été pincé et dénudé puis rescotché à un endroit...
Kaé.
