Nettoyage caches culbuteurs
le 01/12/2007 à 18:52
Salut les gars,
Je viens de nettoyer mes caches culbuteurs mais ils sont assez terne. J'aimerais leur redonner un peu d'éclat, qu'es ce que vous préconisez???
Pendant que j'y suis, ils sont marqués et pas très plats au niveau des boulons (voir photo), surtout ceux excentrés (trop serrés dans le passé??). J'ai nettoyé le plan de joint, qu'es ce qu'on peut faire de mieux!??? Je pensais passer un coup de lime et papier de verre pour essayer de ratraper le bosselage.
[img]img]
le 01/12/2007 à 18:56
'Lut Hutch !!!
Tu peux utiliser une toupie a polir , adaptable sur toutes les perceuses , de la pate a grain fin , vitesse la plus rapide possible.
le 01/12/2007 à 19:00
Merci cdrik
Je pensais aussi au belgom alu ou un produit du genre.
le 01/12/2007 à 19:01
Le belgom et autres miror sont des polisseurs doux.
le 01/12/2007 à 19:03
L'ideal restant une polisseuse , tres rapide , elle permet d'obtenir un poli parfait qu'une rotation inferieure ne permet pas.
le 01/12/2007 à 19:05
En même temps, c juste histoire de les rafraichir, c'est pas pour en faire des mirroirs (Pas très pratique c'est endroit pour se coiffer)
Et pour les plans de joints, t'as une idée??
le 01/12/2007 à 19:32
Mis a part d'une intervention d'un tourneur , ce sera papier verre et patience.....selon l'importance.
le 01/12/2007 à 19:57
tu peux aussi employer la methode ajusteur.
une règle et une lime douce
le 01/12/2007 à 21:22
perso pour leurs donnés un air de fête je les ais nettoyé à la paille de fer et repeint avec de la peinture gris clair haute température
le 02/12/2007 à 08:55
Trempage dans l'acide acétique pendant 2/3 jours et ils seront neufs.
Sinon, plus facile à trouver, du décapant peinture en gel pour décrasser.
+Belgom si tu veux un fini brillant.
A+
le 02/12/2007 à 09:16
salut
Une recette de vieux .Tu degraisse bien et tu trempe dans du "gresyl" pas trop longtemps 1/4 d'heure ,tu lave ensuite avec un nettoyant vaisselle et rinçage.Super aussi pour les carbus.
Autre solution + moderne . Microbillage tres fin + rinçage au karcher pour enlever les microscopiques billes de verre.
Pour la planeite du plan de joint rien ne vaut un bon marbre enduit de pate a roder + jus de coudes + rinçage à l'essnce
On peut realiser un marbre avec une plaque de verre tres epaisse.
A+ charles
le 02/12/2007 à 12:51
Salut
Ce que tu appelle le gresyl,c'est pas le traitemant pout les traverses de la SNCF
Ou je me trompe
le 02/12/2007 à 13:36
Re .
Le gresyl est le produit qu'emploient les services techniques des villes pour nettoyer les poubelles, devient blanc laiteux en le diluant à l'eau. Tres bon sesinfectant.
Pour les traverses SNCF , elles etaient trempees ,à chaud dans de la "creosote" , qui a en fait, a la meme odeur que le gresyl.
a Bientot Charles.
le 02/12/2007 à 13:38
merci les gars
Et concernant le gresyl, tu peux trouver ça où Charles???
le 02/12/2007 à 14:08
re
je pense que dans une bonne vielle droguerie,tu dois trouver encore ça.
Bon jus de coudes ,à + Charles
le 02/12/2007 à 16:22
Salut
J'avais fait les miens au belgom alu sur l'extérieur. Le problème, c'est que ça ne donne pas un résultat régulier s'il y a des rayures, ou tout simplement parce la surface n'est pas plane.
Sinon, pour la planéité du plant joint, j'ai pris une grande feuille de papier de verre 800 imbibée de w40, et j'ai frotté mes caches dessus jusqu'à ce que ça brille.
Ca marche nickel, je n'ai pas de fuites à ce niveau.
Dark
le 03/12/2007 à 09:05
J'ai nettoyé les miens à l'essence .
Ils ne brillent pas mais ils sont propres
Idem que Darkness pour la planeîté du plan de joint.
Je me suis aidé d'un marbre ça aide !
Plus aucune fuite.
le 03/12/2007 à 09:12
Dixit 911targa83Re .
a Bientot Charles.
Ah! oui oui,merçi de me rafréchir la mémoire,javais tout chaud
le 03/12/2007 à 17:45
JE LES FAIT PEINDRE A LEPOXY DE LA COULEUR QUE TU VEUX TRES BEAUX ET CA NE BOUGE PLUS
le 03/12/2007 à 18:09
Dixit dadouJE LES FAIT PEINDRE A LEPOXY DE LA COULEUR QUE TU VEUX TRES BEAUX ET CA NE BOUGE PLUS
Pourquoi tu cries ????????
