Roue de secours
le 01/12/2007 à 19:27
Bonsoir à tous,
Je viens juste de découvrir que la roue de secours était pliée et qu'elle devait donc être gonflée pour être utilisable.
D'où ma question: avez-vous tous des gonfleurs avec vous
Si oui, plutôt électrique (branchement sur allume-cigares) ou plutôt manuel histoire de se faire les biceps ??
Bonne soirée
le 01/12/2007 à 19:32
oui, le mien est electrique et après une mauvaise experience avec un electrique en plastique à 20€ je me suis pris une marque avec le corp en alu un peu plus lourd mais beaucoup plus fiable.
le 01/12/2007 à 19:34
d'origine,le gonffleur est electrique..
mais si tu veux te faire les muscles rien ne t'empêche
d'en prendre un manuel
Message édité le 01/12/2007
Gonfleur d'origine qi se branche sur l'allume cigare... mais va falloir que je me décide à le tester avant de crever
le 01/12/2007 à 19:36
oh oui testez testez les soirées d'hiver sont faites pour cela
le 01/12/2007 à 19:37
Ben moi, roue de secours ou pas, gonfleur ou pas ce sera l'assitance de mon assurance que j'appelerais.
le 01/12/2007 à 19:44
Merci les gars. bonne soirée.
Enfin je ne sais pas si vous avez essayé, mais le coup de la roue qui se déplie lors du gonflage c'est carrément bluffant !!!
J'était dans une station pour les autres pneus et pensant que c'était une galette rigide j'ai mis de l'air .
Bref, c'est bon à savoir. Mieux vaut prévenir le gars à qui on prête la Grenouille, enfin si on est prêt à la prêter......
le 01/12/2007 à 19:54
Dixit jihefBen moi, roue de secours ou pas, gonfleur ou pas ce sera l'assitance de mon assurance que j'appelerais.
Assistance pas obligatoire si tu dispose du kit a 15 euros chez feu rouge avec chevilles caoutcouc.
et si c'est un clou bien visible a l'origine de la crevaison, :
Je l'ai encore testé ce week end sur la voiture d'un ami qui un Dimanche etait bien ennuyé pour trouver un garagiste ouvert !!
1/4 d'heure pour reparer
Vous me direz que ça ne dispense pas du gonfleur-electrique qui-va-bien mais c'est quand meme plus agreable de repartir sur 4 pattes que sur 3 pattes 1/2 avec le galet.
Le compresseur d'origine est efficace en tout cas. Le plus dur etant d'en denicher un si absent.
le 01/12/2007 à 20:03
Déjà j'ai pas le compresseur et en plus j'ai déjà esayé de démonter une roue, on été 2 avec une croix et on a eu de la peine à défaire un écrou. Donc avec la clé d'origine je me vois pas trop défaire une roue.
le 01/12/2007 à 21:44
salut
y a aussi la solution de la bonbe anti crevaison ...
le 01/12/2007 à 22:03
Dixit jihefDéjà j'ai pas le compresseur et en plus j'ai déjà esayé de démonter une roue, on été 2 avec une croix et on a eu de la peine à défaire un écrou. Donc avec la clé d'origine je me vois pas trop défaire une roue.
je te conseilles quand même de les désserer et de les serrer au couple préconisé(13m/kl je crois,vérifie quand même)
le 01/12/2007 à 22:04
Je les ai faites serrer au bon couple (130 N.m) quand les pneus ont été changé.
le 01/12/2007 à 22:09
donc ça doit se desserer tout seul avec la croix si les goujons ont été graissés
le 02/12/2007 à 01:10
j ai toujours ecoute dire que c etait pas bon de graisser des goujons en tous cas pas avec de la graisse classique:rien de tel pour perdre une roue
le 02/12/2007 à 01:41
Avec ca, ça devrait l'faire: c'est 7 euros chez SudVelo...
url=http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=dvaigju4.jpg][/url]
ou alors ta cle dynamometrique est naze
le 02/12/2007 à 08:40
salut
quand on dit graisser les goujons c'est avec une graisse speciale , pate alu , preferee à la pate cuivree dans le cas de nos ecrous en dural (couple electrique).
Est ce que quand on gonfle la drole de roue à soufflets, il faut attendre que la valve speciale crache pour etre à la bonne pression ??? 3 Bars je crois ?
A + Charles
le 02/12/2007 à 10:41
Dixit 911targa83Est ce que quand on gonfle la drole de roue à soufflets, il faut attendre que la valve speciale crache pour etre à la bonne pression ??? 3 Bars je crois ?
A + Charles
Pourquoi 3 bars ????
le 02/12/2007 à 10:54
Pour ça voir le manuel et plus particulièrement cette page.
le 02/12/2007 à 10:59
C'est bien ce que je croyais 2,5 Bars et non 3
le 02/12/2007 à 13:06
[q=PP911]
ou alors ta cle dynamometrique est naze [/q]
Oui,et 3,5€ chez Aldi,mais prenais donc une clé dynamo vous avais des écrous qui sorte pas de l'ordinaire
