| savagil30 | le 02/12/2007 à 17:42 Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous,Ce matin, titine a calé d'un seul coup à un feu rouge, impossible de redémarrer... C'est arrivé moteur chaud, après quelques vérifs, on constate que l'allumage fonctionne, tout parait ok ( fusibles...etc) mais impossible de démarrer Serait-ce un "coup" de ce "fameux" relais DME ???? En tous cas, titine est partie sur un plateau ( merci l'assistance ! ) et elle va chez le "docteur" dès demain Qu'en pensez-vous ? A+ |
| cdrik915 | le 02/12/2007 à 17:48 Cela y ressemblerai fort..... |
| juncal1 | le 02/12/2007 à 17:53 Dixit savagil30 sur ce coup,je pense que seul son docteur detient la reponse croisons les doigts pour que ce ne soit que ça |
| Bernard71 | le 02/12/2007 à 18:10 bonsoir Je pense ni au capteur point mort haut et au relais DME,si comme tu dit tu as étincelles aux bougies Propable à une coupure de la pompe à essence On attend le doc |
| carrera34 | le 02/12/2007 à 19:24 bonsoir gilles,désolé pour titine ,j'espère que c'est pas contagieux |
| Bruce. | le 02/12/2007 à 19:26 Dixit Bernard71bonsoir Bah le DME il sert a alimenter ET l 'allumage, ET la pompe à essence !!! |
| Bernard71 | le 02/12/2007 à 19:38 Oui tout a fait,mais il peut avoir une panne sur la pompe elle méme,puisque d'aprés lui il y a étincelle au bougies,donc le DME marche |
| cdrik915 | le 02/12/2007 à 19:59 Un seul des deux etages du dme peut avoir laché : ou pompe ou calculateur. |
| Bruce. | le 02/12/2007 à 20:10 Dixit cdrik915Un seul des deux etages du dme peut avoir laché : ou pompe ou calculateur. Ouais c'est à ça que je pensais... Comme quoi, il y avait un certain DAN TARGA içi meme qui n'a céssé pendant des lustres de nous faire du bourrage de crane avec la solution d'avoir un DME dans la boite à gants.... Au moins, tu sais que si titine par en dépanneuse, c'est pas pour ça Message édité le 02/12/2007 |
| patrick-rsr | le 02/12/2007 à 20:15 Dixit Bruce.Dixit cdrik915Un seul des deux etages du dme peut avoir laché : ou pompe ou calculateur. exact , toujours avoir un dme dans sa boite à gant , car les pannes arrivent toujours le samedi ou le dimanche et parfois de nuit !!!!!!!! |
| cdrik915 | le 02/12/2007 à 20:16 C'est bien vrai !!! |
| Bruce. | le 02/12/2007 à 20:17 Dixit cdrik915 je dirais meme plus... c'est pas faux |
| cdrik915 | le 02/12/2007 à 20:19 |
| PsychoPat31 | |
| Bruce. | le 02/12/2007 à 20:27 Dixit PsychoPat31Tres bon article de notre gege national Ah bon il n'est QUE national "notre gégé" ??? (on m'aurait mentit ) |
| jeffalex | le 02/12/2007 à 20:29 Dixit PsychoPat31Tres bon article de notre gege national je savais pas que j'avais un relais dme sous mon siège !!!! j'ai toujours cru qu'il était dans le coffre !! |
| savagil30 | le 02/12/2007 à 21:02 Merci les amis !Je vous tiens au courant dès que le "docteur" a diagnostiqué...Et réparé ! Cela fera une expérience de plus ! A+ |
| seb95 | le 02/12/2007 à 21:24 salut,meme probleme avec mon ex 964 depuis 1 journée, elle demarre puis cale, je comprend rien mais bilan plateau chez son doc et diagnostique a suivre, ca la fout male vis a vis du nouveau proprio |
| CERE46 | le 02/12/2007 à 22:38 Dixit seb95salut, Attention dans la 964 le DME est dans la boîte à fusible et non sous le siège |
| berty | le 02/12/2007 à 22:43 Je croise les doigts pour toi ,Gilles ... et tu verras..., ce sera une "banale" histoire de DME ... Bisous ....et à bientot !!! !!!Bertrand |
