mes travaux moteur et mes surprises
le 02/12/2007 à 19:47
salut
fin des travaux de demontage moteur
ci joint photo d un ressort de soupape cassé a l admission sur le cylindre 5 de plus les culbulteurs du cylindre 6
avaient leur trou de graissage bouché
resultat un arbre a cames hs et 2 culbuteurs hs
le moteur ne faisait aucun bruit anormal
el la pression d 'huile etait impeccable
[img]http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=z0ka23ye.jpg
le 02/12/2007 à 19:51
(clic)
Message édité le 02/12/2007
le 02/12/2007 à 19:52
Pfiouuuuuuuu....
C'est un peu beyrouth ton moulin
Il était temps que tu t'arrêtes....
J'en connais qui vont mal dormir à cette vue d'horrrrrrrreur
PS : Tu as récupéré mon adresse pour tes culasses ?
le 02/12/2007 à 19:53
Il etait temps d'intervenir en tout cas....
le 02/12/2007 à 20:00
Dixit Pierrot72Pfiouuuuuuuu....
J'en connais qui vont mal dormir à cete vue d'horreur
j ai l adresse merci pierrot
je passe la semaine prochaine les envoyer
je vais changer tout les ressorts de soupapes et les demi lune
heureusement que le petit ressort tenait sinon plus de moteur .
le vilo est reembiellé j ai fait un premier serrage
puis un serrage angulaire a 90°
j ai quand meme redonner un coup a 5 mkg sur tout les ecrous de bielle deux ont ete legerement resserrés .
un moteur fatigué certes mais combien d entre nous ont un moteur dans le meme etat et qui l'ignorent....
je ne vois pas ce qui a pu faire casser le ressort
la base tenant le ressort est aussi a changer
le 02/12/2007 à 20:18
Vikor....tu me fais peur avec tes decouvertes...
le 02/12/2007 à 20:36
Ce qui fait peur, c'est que ce fichu Flat 6 est capable de marcher tout à fait correctement avec des morceaux cassés dedans ....
Si seulement ça pouvait etre pareil pour mon La.D Rove..
le 02/12/2007 à 21:32
J'en reviens pas !
C'est vrai que ça fait peur
Fanof
le 03/12/2007 à 17:21
PROBLEME DEJA VUE SUR LES 3.0 MONTE DES RESSORS DE 3.2
