| union jack | le 20/07/2006 à 19:04 Petite question... je suis le seul ici à monter des pneus de 225/50/16 sur des jantes en 9par16 ??? |
| Calou 51 | le 20/07/2006 à 19:32 Tu es certainement le seul Union Jack... !!!Car, cette monte n'est pas "très" conforme pour ne pas dire plus !!!!! |
| JEAN66 | le 20/07/2006 à 20:42 245 . 45 .zr 16 |
| cab76 | le 20/07/2006 à 22:36 Dixit JEAN66245 . 45 .zr 16 Idem pour moi 245x45zr16 |
| Didi | le 20/07/2006 à 22:45 Voici ce qui est préconisé par Michelin sur les Fuchs :AV : 205 55 ZR 16 N2 Pilot sport 2 sur du 7 X 16 AR : 245 45 ZR 16 N2 Pilot sport 2 sur du 9 X 16 Didi. |
| David 930 | le 20/07/2006 à 23:19 245-45 zr 16 sur jantes de 9', c'est la monte d'origine sur les 930 de 87 à 89 ;) |
| PP911 | le 21/07/2006 à 00:02 245 45 x 16 ça frotte pas un peu ??et pas de pb pour le CT?? |
| union jack | le 21/07/2006 à 00:30 Pourtant il y a par exemple des audi ou des bmw dont les jantes sont des 9par16 ET15 et qui ont du 215/45/16 à l'avant...Sur mes bridgestone en 225/50/16 monté sur du 9par16 je ne remarque rien de spécial. Vu que je change les pneus en ce moment, je me posais la question. Quel est l'inconvénient de mettre du 225 sur une largeur de 9 ? |
| Calou 51 | le 21/07/2006 à 00:46 U.J ... Cette monte pneumatique est fortement déconseillée... pour ne pas dire "dangerous" Je m'explique!! La - tringle - et le - renfort du talon(sous flanc) - de tes pneus 225/50/16 sont trop "libérés" dans l'importante largeur de tes jantes AR. de 9" !! !! Imagine... Par inadvertance, un léger sous gonflage de 0,3/0,4 de tes pneus AR. + une conduite sportive avec des appuis latéraux importants = la - tringle de talon - de ton pneu saute/sort brusquement de la - joue de la jante - avec toutes les "graves" conséquences que cela impliquent... ... Sans parler, de la Big frayeur !!!Voici, la conformité des rapports : Largeur(s) de jante /////Largeur Mini et Maxi(conforme) - 6 pouces ...................................175 à 205 mm - 7 Pouces ...................................195 à 225 mm - 8 pouces .................................. 215 à 245 mm - 9 pouces .................................. 235 à 265 mm Voili... Voilà... Voiloù... et d'ici-là sois attentif au sous-gonflage quelquefois "surnois" et "discret"!!!Calou 51 Message édité le 21/07/2006 |
| JPC | le 21/07/2006 à 09:30 Pas tout à fait d'acord avec le tableau de Calou. Ce qui est generalement admis : une jante de 5 pouces de large est faite pour recevoir un pneu de largeur comprise entre 165 et 175 mm. Pour toute augmentation de ½ pouce de largeur de jante, vous augmentez la fourchette de largeur de pneu de 10 mm, 5,5 pouce = 175 à 185, 6 pouces = 185 à 195, etc ... Jusqu'à 9 pouces pour 245 à 255 Voir l'EXCELLENT dossier "pneumatiques" dans articles techniques...; |
| union jack | le 21/07/2006 à 11:56 Pour l'aspect dangereux de monter un pneu en 225 de large sur une jante de 9pouces, je pense qu'il ne faut pas pousser non plus je suis en train de terminer mes bridgestone SO2 dans cette configuration et lorsque l'on regarde le pneu monté sur la jante, on n'a pas l'impression visuelle qu'il n'est pas adapté ... je voulais juste savoir si ça avait une incidence sur le confort, la tenue de route etc... D'ailleurs sur nombreux sites allemands, le nombre de mecs qui parlent de monte pneumatique sur leurs Mercedes, audi et Bmw en 215 ou 225 de large sur des jantes en 9J16, je ne pense pas qu'ils risquent leur peau en roulant ainsi. Et puis j'ai l'impression d'un copié collé sur ton explication Calou tu avais fait le même post pour un membre du site qui avait mis du 245 de large sur une 7J Papa Union à l'oeil ! |
| Calou 51 | le 21/07/2006 à 15:22 JPC... Bien au contraire, nous sommes tout à fait d'accord... Car, dans mon tableau, je note les montes pneumatiques <<<<Minimales ...et... Maximales>>>> EXTREMES :Largeur(s) de jante /////Largeur Mini et Maxi(conforme) - 9 pouces .................................. 235 à 265 mm Ce sont effectivement les "Limites de conformité" qu'ils ne faut pas dépasser...pour sa sécurité !! Mais, la Monte pneumatique IDEALE , pour des jantes de 9", reste effectivement entre deux : 245 et 255 m/m, comme tu le notes si bien...Dixit JPCJusqu'à 9 pouces pour 245 à 255 Donc Ok ...JPC !!! L'approche est différente, mais les résultats restent les mêmes ... et, c'est bien-là l'essentiel !!! |
| Calou 51 | le 21/07/2006 à 15:47 Dixit union jackj'ai l'impression d'un copié collé sur ton explication Calou Exact !!! C'est un copié/collé, d'une précédente réponse que j'avais faite !!! Sauf, que les paramètres sont totalement inversés en ce qui concerne ta monte AR. Mais, en te répondant illico cette nuit dans les 15 minutes... Je n'ai malheureusement pas trouvé le temps de te faire une autre explication ... plus poëtique !! !!!! Car, quoiqu'il en soit, cette "Règle chiffrée" de la monte Jante/Pneumatique reste immuable... et libre aventure à ceux qui ne voudront pas la respecter ????S'lut Papa Union Jack ... A+ Calou |
| gege33 | le 21/07/2006 à 20:08 ....tain!!!!moi aussi je suis monté en 7 et 9/16 (fuchs)et en 225/50/16 pour l AR et 225/55/16 pour l AV ....donc la il faut que je vois ça de plus pret |
| JEAN66 | le 21/07/2006 à 20:34 Dixit gege33....tain!!!!moi aussi je suis monté en 7 et 9/16 (fuchs)et en 225/50/16 pour l AR et 225/55/16 pour l AV ....donc la il faut que je vois ça de plus pret ou la d urgence, tu doit avoir le cul baladeur et l avant un peu "tracteur".. |
| Didi | le 21/07/2006 à 20:35 Si vous avez un doute sur les formidables explications de l'ami Calou alors téléphoner à Michelin : 04 73 41 75 00. C'est le numéro pour les voitures anciennes...Le seul truc : C'est qu'ils te disent la même chose que l'Ami CALOU ... Verdict du jour : Il faut toujours avoir un Calou sous la main... Bonne route à Tous. Didi. |
| vincent59911 | le 21/07/2006 à 20:46 Dans ton cas Jérome, tu devrais passer les 225/50/16 sur les jantes 7x16 (AV) et monter des 245/45/16 sur les jantes 9X16 (AR)... La dimension 225/55/16 n'est pas adaptée à nos grenouilles !!! |
| vincent59911 | le 21/07/2006 à 20:49 Et encore, passer les 225/50/16 sur l'AV histoire de les finir car après, il vaut mieux revenir à la taille classique de 205/55/16 !! |
| Pigo | le 21/07/2006 à 21:33 ça me rappel un post sur la pression des dits pneus...pourquoi ne pas simplement se conformer aux preconisations de notre chere docteur Porsche ? |
| union jack | le 21/07/2006 à 23:36 Dixit gege33....tain!!!!moi aussi je suis monté en 7 et 9/16 (fuchs)et en 225/50/16 pour l AR et 225/55/16 pour l AV ....donc la il faut que je vois ça de plus pret Je pense effectivement que du 245 c'est mieux sur une jante de 9j, mais pour rouler avec du 225 depuis 4 ans sur une 9j, je peux vous assurer que le pneu n'a pas une forme bizarre, il est monté normalement et j'ai jamais eu de souci. Par contre ton cas mettre du 225 à l'avant et à l'arrière... alors ça ! j'avais jamais vu et je pense que le comportement de ta voiture doit s'en ressentir. Passe en 205/55/16 à l'avant |
