| vikor | le 07/12/2007 à 19:34 salut a tousj ai un arbre a cames 930 14708 avec 2 cames hs suite a un trous de lubrification bouché sur une des rampes changer les 2 arbres par des arbres de 3.2l a un cout important l arbre ne se fait plus en neuf quelqu un a t il une solution? merci de votre aide |
| Darkness | le 07/12/2007 à 20:18 Salut vikor,Ca dépend à quel pooint il est abimé. Eventuellement, tu peux envoyer tes AAC chez un spécialiste pour les faire retailler. Dark |
| vikor | le 07/12/2007 à 20:45 Dixit DarknessSalut vikor, salut dark il me manque presque 1mm en levee de soupape max je ne pense pas que cela soit reparable |
| Darkness | le 07/12/2007 à 22:32 Dixit vikorDixit DarknessSalut vikor, D'après ce que j'en sais, les retailleurs d'AAC ajoutent de la matière et retaille. Notamment, tu vas chez eux quand tu veux modifier le profil de tes AAC. Je t'envois une adresse qu'un autre membre m'a donné il y a une semaine. Tu peux toujours les contacter pour voir ! Dark |
| 911ducat | le 07/12/2007 à 22:55 arbre à came...ça sent le verrou |
| dadou | le 08/12/2007 à 23:33 tu peut monter des c2un plus pour ton moteur |
| cdrik915 | le 09/12/2007 à 08:23 Bernard............. |
| verte.gre | le 09/12/2007 à 09:39 Dixit Darknessje ne pense pas , il retaille simplement ,la lime a épaissir c'est pour les jeunesDixit vikorDixit DarknessSalut vikor, |
| DAB | le 09/12/2007 à 09:51 Dixit verte.greDixit Darknessje ne pense pas , il retaille simplement ,la lime a épaissir c'est pour les jeunesDixit vikorDixit DarknessSalut vikor, Si si, je confirme, ça se recharge, et ça se retaille! |
| PsychoPat31 | le 09/12/2007 à 11:16 J'emets quand meme une reserve sur ce type d'interventionun arbre a came est traite thermiquement pour obtenir une fine couche ultra resistante et assurer la longevite. si j'en parle c'est que j'ai eu une mauvaise experience ,il y'a quelques annees |
| Darkness | le 09/12/2007 à 11:56 Dixit PsychoPat31J'emets quand meme une reserve sur ce type d'intervention Aux USA, c'est une pratique courante. Les bons ateliers effectuent ce traitement pour assurer la longévité de l'AAC. Si c'est bien fait, on retrouve la même qualité que sur un AAC d'origine. Dark |
