| JAMI | le 08/12/2007 à 17:42 Salut à tous,Encore problème commande chauffage. le module entre les deux sièges est HS. est-il possible de faire une petite modif à ce niveau pour mettre en commande manuelle? Merci. |
| cdrik915 | |
| xaxa | le 08/12/2007 à 18:21 il te suffit de retirer la biellette qui est fixer sur la manette de commande et de retirer les ressorts de volets de chauffage qui se trouvent de chaque cote des echangeurs de chaleur. la tu auras une commande manuel mais qui ne sera pas assister par ta sonde de temperature . autrement c est peut etre ta carte qui a un circuit imprime grille . celle ci se repare tres bien .je viens de repare la mienne. cordialement xaxa |
| FabSC3 | le 08/12/2007 à 18:26 Regarde sur la carte s'il n'y a pas un transistor de griller. Je viens d'avoir le meme soucis. 5 mn de réparation. Transistor BD175 et BD176Message édité le 08/12/2007 |
| JAMI | le 08/12/2007 à 22:14 Merci à tous,je vais regarder cela de plus prés. |
| jihef | le 08/12/2007 à 22:18 Il y a aussi un module dans les petites annonces du site.(clic) Message édité le 08/12/2007 |
