Injecteurs d'air
le 08/12/2007 à 18:10
Salut,
Je suis toujours dans le démontage de mon 3L (voir blog, et je m'interroge sur des pièces. En remplacement des injecteurs d'air d'origine, il y a des boulons qui bouchent les trous. L'installation à l'air propre et on dirait que c'est prévu pour. Alors je me demnde si ce montage est fait chez poil avec un kit de remplacement par exemple, vous avez déjà vu ça???
Une petite photo pour illustrer
le 08/12/2007 à 18:29
Salut hutch
Sur titine ,SC de 83 j'ai fait le meme travail lors de la refection du moteur , ça tient tres bien. J'ai monte les vieux injecteure que j'ai bouche avec de la brasure.
La question que je me pose , y a t'il beaucoup de SC qui possedent encore leur compresseur à air + le clapet de decharge + la tubulure adequate ?????
bon courage pour la suite de ton chantier , Charles
le 08/12/2007 à 18:35
Salut Hutch
Pareil sur ma SC
Jf
le 08/12/2007 à 18:55
Resalut
Qui sait, combiens de bourins gagne t'on en suppriment ce fameux compresseur ??????
A + Charles
le 08/12/2007 à 19:08
salut
mes injecteurs d'air sont aussi obturés avec bouchons filetés je ne savais pas a quoi pouvaient servir ces
bouchons
merci pour l 'info
le 08/12/2007 à 19:32
Pas de kit Porsche pour faire ça (Porsche respectant les consignes de polkution pour lesquelles elle a fait cette manip de pompe à air). Par contre, c'est un gars sérieux qu'a installé ces boulons
le 08/12/2007 à 21:28
Hello
Pour ma part, plus la pompe mais toujours toute la tuayuterie en dessous et ça roule très bien
Fanof
le 08/12/2007 à 21:29
Dixit fanof911Hello
Fanof
idem
le 08/12/2007 à 22:53
Dixit fanof911Hello
Fanof
pareil pour moi aussi.par contre il existe chez nos revendeur de pieces des bouchons qui vont bien pour pouvoir virer cette tuyauterie.
le 09/12/2007 à 04:08
Dixit Mysti'sPas de kit Porsche pour faire ça (Porsche respectant les consignes de polkution pour lesquelles elle a fait cette manip de pompe à air). Par contre, c'est un gars sérieux qu'a installé ces boulons
Ce système d'injection d'air frais n'est pas là pour améliorer l'environnement, mais pour tricher sur la proportion de Co/air, afin de se dédouaner sur le marché Américain, et surtout la Californie, car elles ne passaient pas par rapport à leurs normes!
C'est vraiment un système bidon, limite escroquerie, le virer est un bonne chose, sauf pour les collectionneurs avides d'authenticité!
le 09/12/2007 à 07:49
Meme systeme sur les M3 3.2.....
le 09/12/2007 à 07:57
Salut DAB
Quand tu dis,
("C'est vraiment un système bidon, limite escroquerie, le virer est un bonne chose, sauf pour les collectionneurs avides d'authenticité!") .
J'ai aussi affirme la meme chose , jusqu'au jour ou un specialiste (un vrai) ma explique que ce systeme creait un genre de post combustion qui finissait de bruler les imbrules , et pouvait meme favoriser l'extraction des gaz au niveau de la soupape.
A+ Charles
le 09/12/2007 à 08:56
Dixit 911targa83ce systeme creait un genre de post combustion qui finissait de bruler les imbrules , et pouvait meme favoriser l'extraction des gaz au niveau de la soupape.
A+ Charles
Tu parles Charles!
Sans déconner, tu ne crois pas que si c'était vrai, Porsche aurait continué à monter ce bidule et pas seulement sur les Shadoks Carrera ?
Bon, les Shadoks, retour à vos pompes!
le 09/12/2007 à 08:58
le 09/12/2007 à 09:32
Tu parles Charles!
Super les shadoks Je retrouve ma jeunesse quand je les revois
Le systeme a ete abandonne , a l'arrivee du motronic qui gere beaucoup mieux les moteurs.
Moi mon soucis ,lorsque j'ai pose la question , etait,
est ce que cette arrivee d'air n'est pas benefique pour un bon refroidissement des soupapes.
A + du Shadok Pompinus Carolus
le 09/12/2007 à 09:42
Dixit 911targa83Tu parles Charles!
Il faudrait faire un comparatif avec un thermomètre branché sur un collecteur, avec et sans pompe pour en avoir le coeur net, car il est vrai que les SC ont tendance à fonctionner sous des t° assez élevées, et tu as peut être raison sur ce paramètre!
Et voilà un ptit Shadok SC Targa pour la route :
le 09/12/2007 à 10:10
Bonjour a tous Je ris quand je lis que ça aide a l extraction de l air derriere les soupapes en créant une turbulance Pour avoir une turbulance ça c 'est vrai !!!! avec ces injecteurs plantés la ou ils sont qui freinent l écoulement des gaz Moi je les ai enlevés en ayant fait un controle de puissance avant et après : résultat + 5 cv après ( sur 930 )
le 09/12/2007 à 11:57
Comme souvent une question en amène une autre!! En tout cas moi je les ai plus.
le 09/12/2007 à 13:24
Trop bon DAB
La mère de toutes, une Shadock Carrera, ça c'est trop cool
Fanof
