Niveau d'huile?
le 08/12/2007 à 19:08
Salut, quand on est juste au trait mini à la jauge moteur,
combien faut-il mettre d'huile pour arriver au maxi.
Merci
le 08/12/2007 à 19:13
Environ 1.75 L. C'est dans le manuel.
le 08/12/2007 à 19:15
Merci, j'avais pas trouvé
manuel de l'utilisateur
le 08/12/2007 à 19:17
sur ma jauge, meme apres l'avoir essuyé il rest toujours un peu d'huile dessus, du coup je ne suis jamais sur du niveau d'huile. quelqu'un aurai une astuce ?
le 08/12/2007 à 19:19
Essuyer et re-essuyer , tel est ton destin.....
Et je ne vois pas d'autre solution , quelqu'un d'autre ?
le 08/12/2007 à 19:24
envoyer une sonde au bout d'un endoscope couplé avec un détecteur de viscosité
je déconne
si je pose cette question, c'est que je ne sais pas vraiment ou est le niveau actuel d'huile dans le moteur ..
le 08/12/2007 à 19:27
regardes jusqu'a l'endroit où l'huile "envellope" la jauge, et oubli le résiduel qui se dépose lorsque tu l'immices .
le 09/12/2007 à 23:30
wai j'ai toujours fais comme ca ;) ca me rassures
