montage des harnais ???
le 13/12/2007 à 13:39
bonjour,
comment avez vous monté vos harnais ?? points de fixations de ceintures sur les extérrieur ok, mais entre les 2 sieges , vers la console , comment avez vous fait ...
merci
le 13/12/2007 à 13:57
Idem exterieur : sur les fixations de ceinture ; pour garder la mobilié des fixations il faut, je crois, des vis plus longues.
le 13/12/2007 à 13:59
Attention, si ce ne sont pas des harnais homologués "route", obligation de garder les ceintures d'origine pour pouvoir passer les CT les plus "pointilleux"
le 13/12/2007 à 14:02
Bonne remarque : Si ma mémoire est bonne sur ma 3,2 j'avais gardé effectivement les 2 ! Sur la 965 aussi et sur la GT3 CS, les 2 sont montés d'origine .
le 13/12/2007 à 14:16
Dixit JPCIdem exterieur : sur les fixations de ceinture ; pour garder la mobilié des fixations il faut, je crois, des vis plus longues.
bein c'est bien ça le probleme ... les fixations de ceintures sont sur des platines qui font partie intégrante des sieges d'origine (que je vais enlever pour monter des baquais ) ...
le 13/12/2007 à 17:43
Il te suffirait peut-etre alors de percer les consoles de tes futurs baquets ,cote frein a main, pour y remettre les recepteurs de la boucle de ceinture.
Ou encore d'utiliser l'un des trous de reglages de ces memes consoles , en l'agrandissant.
