petite info fuite moteur .
le 14/12/2007 à 19:20
bonjour a toutes et tous
j'avais un suintement d'huile trés léger qui s'est transformé en fuite avec le temps .
je me suis penché sur le probleme et l'huile coulait a l'arriere gauche de la voiture sur le pot d'échappement .
par contre pas moyen de voir d'ou cela venait .
j'ai tout essuyé , roulé et puis plus rien .
le lendemain matin , une tache de 15 cm2 sur un carton que j'avais mis sous la voiture .
je me suis repenché sur le problème ( ça fait deux fois , c'est dur de se pencher pour un grassouille ) et me suis aperçu que c'est un tuyau d'huile qui était desserrer juste derriere l'allumeur .
l'huile stagnait et finissait par couler tout doucement jusqu'au cache culbu de gauche et je croyais avoir une fuite au joint .
je précise que c'est une 3.2 , je ne sais pas si les 2.7 et les 3.0 ont ce petit tuyau retour d'huile , c'est l'olive qui était desserrée et qui laissait passer l'huile une fois le moteur chaud .
le 14/12/2007 à 19:46
Idem Marsouille.....mais moi j'ai fait l'erreur de croire d'emblée a un sertissage defectueux et j'ai deja une neuve...
Tu parles en fait du tube gauche de la distribution.
le 14/12/2007 à 19:53
peut etre cdrik , juste derriere l'allumeur , il faut une clée de 14 pour serrer l'écrou olive , il y a sur ce tuyau une petite durite diametre 3 ou quatre , et apres , ce tuyau descend a gauche , vers le cache culbu .
je suis vachement clair dans mes explication , hein ?
je viens de voir sur le catalogue de la tulipe passionnée que c 'est un tuyau qui va au carter du tendeur de chaines hydraulique .
ref:11504 pour info.
Message édité le 14/12/2007
le 14/12/2007 à 20:00
marsouille, moi meme j ai une petite fuite que je pensais au depart venait du cache culbu et apres l avoir changé(inutilement) la fuite est toujours la ... peux tu faire une photo parce que j ai un peu de mal a visionner ce petit tuyau ...
ca serait gentil
merci
le 14/12/2007 à 20:12
Ahhhhhhhhh....faut dire qu'il est bien caché.
Je confirme ta ref. Marsouille.
le 14/12/2007 à 20:16
11504 ??? je croyais que c etait a gauche ??
le 14/12/2007 à 20:23
11503..... C'est 11503 sur ma facture.
Oups.....
Durite graissage act gauche 911 3.2 84/89.
le 14/12/2007 à 20:24
autant pour moi , aprés revérification , ref : 11503.
désolé pour la photo , mais retire ta tete de delco , et juste derriere , tu verras le tuyau dont je parle , peut etre que pour la photo , cdrik915 peut s'y coller
le 14/12/2007 à 20:26
bon de toute facon , moi c est a droite que ca fuit et je vois tres bien ce que c est que cette piece, pas besoin de photo ...
grrrr toujours pas de soluce pour moi alors ...
le 14/12/2007 à 20:27
le tuyau existe aussi a droite , regardes , peut etre qu'il a la meme maladie que le mien a gauche .
le 14/12/2007 à 20:29
(clic)
C'est la durite bleue , en haut , a gauche.
le 14/12/2007 à 20:30
j irai voir demain pour essayer de remettre un coup de clef ...
le 14/12/2007 à 20:31
Dixit cdrik915(clic)
Durite sertie en haut , en bleue , a gauche.
il est caca ton lien !!!
le 14/12/2007 à 20:33
Ca marche maintenant.
le 14/12/2007 à 20:34
non ,toujours pas
T'énerves pas Cédric ça ne peux pas marcher. C'est à cause des cookies.
le 14/12/2007 à 20:35
Si si , j'insiste.....
J'ai edité et modifié le lien et je peux y acceder , pas vous ?
le 14/12/2007 à 20:36
Miam des coooooooookies !
le 14/12/2007 à 20:37
Ouiiiiiii.....miam.....gateau !!!!
Jp9056...si tu nous lis....un p'tit gateau choco , siouplait ?
le 14/12/2007 à 20:39
Ca ne peux pas marcher. Si tu recliques sur ton lien après un certains temps (mettons 1 journée), il ne marcheras plus. En fait le site RP stocke certaines infos dans ce qu'on apelle des 'cookies'. Ces infos sont propres à ton PC et ne durent pas très longtemps. Si pas contre tu peux donner directement le lien de l'image. Tu peux le récupérer en faisant clic-droit/propriétés et copier/coller l'adresse de l'image.
