| cdrik915 | le 15/12/2007 à 17:53 bonjour a tous et toutes ,Qui saurait me dire quel est le decalage en cms entre les deux bancs de cylindres ? Siouplait hein... Sur la photo on peut voir cela nettement . ![]() Merci merci !!!! Message édité le 15/12/2007 |
| fanof911 | le 15/12/2007 à 21:58 Ben le décalage des cylindres boudiou Oui, Fanof |
| jihef | le 15/12/2007 à 22:43 Juste en regardant une photo de vilbrequin je dirais un demi entraxe de cylindre.De mémoire cet entraxe est de 115mm mais je fouille mes archives. Message édité le 15/12/2007 |
| jihef | le 15/12/2007 à 22:53 Ah ah !!!! J'étais pas loin c'est 116mm soit un décalage de 116/2=58mm.EDIT : Zut quelques paragraphes plus loin ils donnent 118mm. Message édité le 15/12/2007 |
| cdrik915 | le 16/12/2007 à 08:29 Jiheeeeeeeeeeeeeeeeeef : t'es mon maitreu !!!!Alors , 58 mm ou 59 mm ? Merci bien de ce renseignement . Je vous tient au courant de sa mise en application. |
| jihef | le 16/12/2007 à 11:32 Déjà il faudrait être sur que l'espacement des manetons soit le même entre tous les manetons, mais je pense que c'est le cas. Ensuite entre le 116 et 118 j'ai aps trouvé d'autres références. Si tu as encore tes 3-en-1 magiques tu mesures l'espacement entre les tubulures de sortie (centre à centre) et tu divises par 2. |
| cdrik915 | le 16/12/2007 à 11:42 Pas bete du tout ca !!!! De visu sur l'auto , 58 mm me semble correct. Merci Jihef !!! |
| jihef | le 16/12/2007 à 11:43 Si un des pros du démontage moteur pouvait mesurer ce décalage aisni que l'entraxe cylindre. |
| cdrik915 | le 16/12/2007 à 11:47 Donc les ricains ont "oublié" en plus du reste deja resolu , ce decalage , ou partie de celui-ci.Ce qui explique que ma sortie droite est en retrait de deux cms par rapport a la gauche. Et hop , on va rajouter deux cms. Mais quand meme....'Tain..... |
| 911ducat | le 16/12/2007 à 12:22 us go home |
| cdrik915 | le 17/12/2007 à 19:25 Oui Bernard ; d'ailleurs je les ai informé que les collecteurs de rechange allaient etre utilises pour rajouter les deux centimetres manquants au droit ,et ma legendaire diplomatie les a convaincu qu'ils etaient miens dorenavant.....Donc...ben je redemonte !!!!!!! Ce sera mon noel.... |
| 911ducat | le 17/12/2007 à 20:15 c'est ce qu'on appelle "faire la soudure" joyeux noël |
| cdrik915 | le 17/12/2007 à 20:19 'ci bien Bernard....'ci bien !!!!! |
| pollux | le 17/12/2007 à 23:11 Cedrick ... Tu devrais leur vendre les plans côtés ..... |
| cdrik915 | le 19/12/2007 à 17:10 C'est fait Pollux , je leur ai deja envoyé les cotes de modif.....a leur demande . |
