| 911targa83 | le 18/12/2007 à 09:03 bonjour, sur nos SC , je pense que poil avait prevu les fameux coup de feux.![]() Sur ce couvercle il y a des vis btr ,munies de petits ressorts , qui ont pour mission de laisser s'echapper , par soulevement , une eventuelle surpression dans le boiboite. J'ai remarque sur presque toutes ces boites,que les vis sont toutes "esquichees" à fond ,d'ou explosion de la dite boite . Quand pensent nos grands pretres poilistes Doudistes ??? Sur cette pensee du jour à bientot Charles |
| Mysti's | le 18/12/2007 à 09:24 Suis pas un pro de la SC, mais à mon très humble avis, la force nécessaire pour relever les 4 ressorts est supérieure à la pression (force x surface) pour faire exploser la boite à air, vu la surface développée de l'intérieur de la boite à air... |
| 930noire | le 18/12/2007 à 09:59 Ces ressorts ne sont pas la pour empecher la boite a air d exploser Monter imperativement la soupape preconisée Sur mon ancienne SC j en ai fait la malheureuse experience |
| fanof911 | le 18/12/2007 à 10:02 HelloCes ressorts ne sont pas prévus pour ça. Comme tu vois ils sont serrés au max. Ce type de montage vis+ressort te permet de faire un serrage fort sans déformer les pièces en contact, ce qui est très important à cet endroit pour éviter toute fuite d'air. Fanof |
| vincent59911 | le 18/12/2007 à 18:24 Salut les Copains,J'ai posé ma valve pop-off le week-end dernier et je me suis justement posé la question de savoir à quoi servent ces petits ressorts... Comme Richard le dit, c'est certainement pour serrer sans abimer... ??? Par contre, à cet endroit (c'est à dire en amont du plateau sonde et du papillon) on est encore dans la zone du filtre à air proprement dit c'est à dire à pression atmosphérique. Pour moi (mais peut-être que Philippe dit Fildemass dira le contraire et nous donnera des précisions), c'est juste pour faire un assemblage étanche sans risque d'écraser le joint qui, à l'origine, était en mousse... Pour protéger du Back-fire, avec la configuration des admissions de nos mamies, on a pas d'autre choix que de monter la valve pop-off... |
| 911targa83 | le 18/12/2007 à 19:00 salutpour repondre à Mysti's ,si on fait un rapide calcul si on considere la dimention du couvercle Kj qui doit faire 20cm x 10cm = 200cm2 si un pet de retour de flame donne une pression de 5kg au cm2 ce qui est possible nous aurons 200 x 5 = 1000kg de poussee , 1 tonnes donc Je pense que les six petits ressorts se souleveraient , ils auraient une poussee de 166 kg chacun . A + Charles |
| Mysti's | le 18/12/2007 à 19:16 Merci Charles pour les précisions.166 kg chacun, cré bon gu ! |
| vincent59911 | le 18/12/2007 à 19:18 Non Charles, je ne crois pas qu'ils servent à ça car ils sont de l'autre coté par rapport à la zone de surpression !!! Ca pête par la surpression qu'il y a dans la boite à air mais coté admission, pas coté filtre à air !!! |
| fanof911 | le 18/12/2007 à 20:57 +1 avec vincentEt en plus, tes ressorts sont en compression maxi à priori à cet endroit Charles Fanof |
| 911targa83 | le 19/12/2007 à 07:45 salutEn fait j'avais tout faux ,mon beau pere me tirait , " c'est un peu comme si je te cours apres ,et que tu me ratrappes." A + Charles Message édité le 19/12/2007 |
| vincent59911 | le 19/12/2007 à 13:11 Mais ta réflexion au sujet de ces ressorts est très bonne !!!Pourquoi en effet des ressorts et pas tout simplement des petites rondelles en matériau synthétique ??? Il doit y avoir une explication précise !!! |
| hutch | le 19/12/2007 à 18:48 On retrouve aussi des ressorts sur des pièces pour éviter qu'elles se dévissent (comme sur les vis de ralentit ou de débit d'air sur les carbus). A ce endroit les pattes de mainien des tuyaux d'air aditionnel sont montées sur silent bloc. Il doit y avoir des vibrations. Les ressorts permettent un serrage assez fort et absorbent les vibrations pour empêcher le desserage. Ca peut être une explication mais peut être pas la bonne |
| 911targa83 | le 19/12/2007 à 18:49 Salut pour des sujets comme ça ,je crois que je vais demander à poil clasik, ils repondent toujours , meme en Français Je vous tiens au courant. A + Charles |
| vincent59911 | le 19/12/2007 à 18:54 Super idée !!! Merci d'avance Charles !!! |
| dadou | le 22/12/2007 à 18:26 tu parle d un dil 4 pitits rissors???? he he he |
