| grosnain | le 18/12/2007 à 12:32 bonjour a tous,bougie noyée sur un cylindre.et toujours le même.j ai mis du nettoyant, mais le blem est récurant après 500 kms, et passé les 5000 tr/mn elle tourne sur 5 pattes. et je passe sur le ralenti irrégulier. j ai cherché avec le moteur de recherche.j'en arrive a la conclusion que j ai un problème sur un injecteur.Vous en pensez quoi? J ai lu beaucoup de chose sur le nettoyage du dit injecteur, est ce vraiment si coûteux que ca un injecteur neuf? merci de vos remarques et conseils. |
| phildre | le 18/12/2007 à 12:37 ça peux etre aussi un probleme d'allumage ...t'as changer la bougie ? t'a regarder si il y a du jus sur cette bougie ? le faisceau est bon ? |
| grosnain | le 18/12/2007 à 12:40 j ai changé les bougies a plusieurs reprises.y a du jus sur la bougie, pour ce qui est du faisceau ...il est pas vieux |
| Eventhorizon | le 18/12/2007 à 12:42 Hello,D'après mon expérience des Motronic. Je ne sais pas si le système K-Jetronic des SC fonctionne sur le même principe. Un injecteur est, en soi, une pièce d'usure. Si il goutte au point de perturber l'allumage, il faut le changer, en même temps que la bougie du cylindre concernée. Ce n'est pas si cher que ça. Attention, si ton auto est catalysée, tu risques de pourrir ton cata à rouler comme ça. Si tu as des sous d'avance. change les six injecteurs, c'est toujours ça de fait. @+ Jeremy. |
| cdrik915 | le 18/12/2007 à 12:51 Jettes aussi un oeil aux fils de bougies , une fente et un arc se cree ailleurs et pas a la bougie. |
| Pierrot71 | le 18/12/2007 à 12:53 Fais tourner dans le noir afin de déceler les étincelles (arcs) qui s'échappent |
| phildre | le 18/12/2007 à 12:54 pour etre bien sur de son faisceau , il faut la demmarer ds le noir total , et voir s'il n'y a pas d'arcs electrique ...vu ce que tu décris , je pencherai aussi pour un injecteur ... |
| grosnain | le 18/12/2007 à 13:03 merci pour l info .je pense m'orienter vers cette solution. |
| grosnain | le 18/12/2007 à 13:04 la sol de l injecteur j ai pas d arcs |
| tarassboulba | le 18/12/2007 à 13:32 Salut depuis la zoreillie!Il est important de savoir si elle boite au démarrage (grippage d'un injecteur). Si tu parles de bougie noyée, le pb est différent. Si c'est l'injecteur, pas d'essence donc pas de d'explosion dans ce cylindre. Si c'est l'allumage, l'essence arrive mais n'est pas enflammée. Résultat identique, pas de puissance dans ce cylindre mais cause différente. La mienne a eu du mal à digérer l'essence de supermarché au début mais s'est habituée depuis! As-tu changé tes habitudes de carburant? A+ |
| grosnain | le 18/12/2007 à 13:40 salut de la caldochieelle boite au démarrage a froid , mais pas a chaud. bougie grasse , et humide et bien évidemment , le carburant calédonien est pourri... |
| tarassboulba | le 18/12/2007 à 13:54 On commence par le plus facile.Démonte la tête d'allumeur (vis quart de tour sur ressort) et vérifie l'état des contacts. Le métal ne doit pas être creusé et charbonné. Si c'est trop creusé, arc faible et aléatoire. Le doigt doit être prore et non marqué (tête et sommet). Je te confirme que si c'était l'injecteur, la bougie serait identique aux autres (cacao). Inverse également tes fils pour vérifier le fil de ce cylindre. Inverse sur allumeur et bougie pour respecter l'ordre d'allumage. A+ |
| visdebielle | le 18/12/2007 à 13:57 probleme recurrent sur les targas, avec le noyage du volant, des sieges,....C'est par là ? |
| Largo 911 | le 18/12/2007 à 15:44 salutton probleme peut provenir d un manque d etancheite de ta segmentation l huile imbibe l isolant central de la bougie et l etincelle ne se fait plus entre les electrodes |
| juncal1 | le 18/12/2007 à 18:18 Dixit Largo 911salut il peut egalement provenir d"une soupape qui ferme mal sur ce cylindre. un contrôle des compressions t"en diras plus |
| AMBUL 911 | le 18/12/2007 à 20:12 Dixit juncal1Dixit Largo 911salut +1 pour une soupape pour une segmentation je ne pense pas car la bougie serait grasse et huileuse |
| 911targa83 | le 19/12/2007 à 08:47 Salut avant d'ouvrir le moteur , regarde quand meme tes anti-parasites. J'en avait un coupe à l'ohmetre 0 ohm, le moteur marchait bien à certains regimes mais pas à d'autres leur valeur doit etre en gros de 3 kilo ohms. A + Charles |
| DAB | le 19/12/2007 à 08:54 Dixit 911targa83Salut Et avant d'ouvrir le moteur, un test des compressions te renseignera sur l'état général de celui-ci! |
| grosnain | le 19/12/2007 à 09:57 merci |
| Largo 911 | le 19/12/2007 à 15:19 tiens nous au courant et fais gaffe au cagou |
