Gabarit polissage des Fuchs
le 18/12/2007 à 12:58
A l'origine mes fuchs en 15 avaient ce look là :
Malheureusement mon ancien carrossier en Nouvelle Calédonie lors du dernier coup de peinture sur la voiture a entièrement repeint en noir les jantes.
Je voudrais donc remettre les jantes dans leur config originale à savoir enlever la peinture sur les "bâtons" des Fuchs et les polir.
Aussi j'ai besoin du gabarit des zones "argentées" des jantes qui sont sur la photo ci-dessus. Si quelqu'un avait ça soit sur papier soit en fichier informatique, je serait bien évidemment preneur.
Merci d'avance.
le 18/12/2007 à 12:59
l'huile de coude va chauffer !!!!
le 18/12/2007 à 19:03
salut
Moi aussi je serais interessé, il faut que je les termine mes fuchs
le 18/12/2007 à 20:35
Hello,
Ca m'intéresse également
Si qqun a ça ?
le 18/12/2007 à 20:55
+1
Chui preneur, ça me fera les bras
le 18/12/2007 à 22:36
je me suis posé la question quand j'ai fait mes jantes mais a y regarder de plus près y en a pas deux pareil
Ma solution j'ai fais polire mes jantes et j'ai fais les étoiles avec du scotch d'electricien il tourne tout seul je l'ai aligné avec le dessus de l'étoile, pour délimiter la zone polie et le noir satiné...en gros a 1cm du bord..
voili voila...
je te fais une photo...
Message édité le 18/12/2007
le 18/12/2007 à 22:48
on voit pas très bien mais bon j'aurais essayé
le 18/12/2007 à 23:20
Merci Lolo ... si je ne trouve pas le gabarit exact ... je ferais au jugé !!!!
le 19/12/2007 à 08:34
C'est donc ça que tu cherches Pollux:
Désolé, j'ai mes raisons, en MP Pollux...
Message édité le 19/12/2007
le 19/12/2007 à 08:56
Bonjour
Je n'arrive pas à me decider pour mes roues Fuch en 15 sur ma Sc de 83. Le seul truc qui me reste à finir.
Je vais peut etre essayer en faisant un montage photo sur photochupppss.
Je suis donc preneur de photos de fuchs en diverses finitions.
Merci d'avance Charles
