Lèvre supérieure joint de pare choc
le 19/12/2007 à 16:13
La lèvre supérieure (joint de pare choc) présente des boursouflures.
Est-ce du à de la corrosion rampante ( ) ou est-ce simplement le joint à changer ?
Merci
Patrick
le 19/12/2007 à 16:15
salut
vérifie tu peux le soulever ledit joint !!
moi pareil le joint est boursouflé et sec donc a changer ... environ 90 € si je me rappelle bien chez RP ...
le 19/12/2007 à 16:17
mc !
malheureusement... c'est souvent la première version qui l'emporte !!
Ces boursouflures... ! C'est tristement un grand classique sur nos grenouilles !!
Pour les changements de caoutchouc (peu importe lesquels), il est toujours préférable d'aller les chercher dans le réseau... cela evite des mauvaises surprises à long terme..!
Message édité le 19/12/2007
le 19/12/2007 à 16:19
Sachant que le pare-chocs supérieur est en alu....
Cela étant, l'alu peut s'effriter et provoquer parfois des boursouflures semblables à de la corrosion sur l'acier...
le 19/12/2007 à 16:24
Dans la lèvre il y a du métal qui rouille ...faut la changer y a que ca à faire
le 19/12/2007 à 16:28
Et la changer n'est pas evident de plus.....
le 19/12/2007 à 16:29
a ce propos ...faut descendre le pare chocs pour la changer cette lame ??
le 19/12/2007 à 16:31
salut MC
va jeté un oeil sur BAY-E
il y a ça a 49 rotins
kiki
oui car fixée sur le dessous de l'aile ,je viens démonter la mienne suite relookage , elle est à vendre
le 19/12/2007 à 16:32
Oui.
Une fois le pc enlevé il faut dévisser d'en bas la levre, et ces vis la sont souvent rouillés.
Le probleme est que la levre est fixee sous le tablier ET en dessous des ailes ; l'eau s'infiltre le long des attaches et attaque l'armature metallique qui , en s'oxydant , souleve le joint.
Il faut totalement deposer le pc pour avoir acces aux fixations .
Bon courage !!!
le 19/12/2007 à 16:34
Dixit cdrik915Et la changer n'est pas evident de plus.....
100% d'ac !!
A voir comme cela... ça semble simple comme tout !!
mais à changer.. ça tourne vite à la "galère" !!
le 19/12/2007 à 16:50
Dixit Calou 51
100% d'ac !!
faut pas exagérer quand meme!! disons une grosse A-midi pour celui qui ne l'a jamais fait!
le 19/12/2007 à 16:51
En gros c'est ca.....
le 19/12/2007 à 16:55
Dixit lolocarrera
Dixit Calou 51
100% d'ac !!
ok bon bein je vais prendre une semaine de vacances alors ...
le 19/12/2007 à 17:02
exagéré... à peine !!
La toute première fois, j'croyais que j'allais faire cela en fumant 2 ou 3 clopes facile quoi ? !!
mais... j'ai vite rencontré les problèmes que cite plus haut cdrick !!
Et ce jour-là, la lèvre caoutchouc fut seulement en place au coucher du soleil !!!
le 19/12/2007 à 17:07
...et t'avais fumé le paquet.....
le 19/12/2007 à 17:11
un peu galere a changer,il faut avoir des petits doigts,demande de l'aide a ta femme
mais c'est vrai que c'est pas beau quand c'est cloquer
le 19/12/2007 à 17:24
Dixit cdrik915...et t'avais fumé le paquet.....
Yesssssss !! et j'crois même me souvenir d'en avoir ouvert un second !!
Ce changement de lévre... j'l'ai fait un été !!
Mais le coucher de soleil n'a pas lieu à 18 Heures à cette belle saison... si vous voyez c'que veut dire !!
le 19/12/2007 à 18:41
quand j'ai acheté titine c'est la première pièce que j'ai changé et en effet c'est un poil galère,que c'est lourd un PC avant
