| Ecogniot | le 21/12/2007 à 13:46 bonjour,Au démarrage ma petite grenouille (2.7) fait des bruits bizarr au niveau de l'échappement. J'entends comme un tac tac tac répétitif qui disparait quand j'accélère. Quand le moteur chauffe ce bruit disparait Mais que cela peut il etre?? Merci pour votre aide précieuse |
| fanof911 | le 21/12/2007 à 13:47 Je dirais culbu à régler.Fanof |
| Ecogniot | le 21/12/2007 à 14:41 hum hum une piste.. |
| Largo 911 | le 21/12/2007 à 14:44 ou peut etre les chaines de distribution situ n as pas de tendeurs hydrauliques |
| pollux | le 21/12/2007 à 14:51 Un tac-tac-tac bien localisé au niveau de l'échappement ? Dans ce cas ce sont les boites à air du chauffage qui se dilatent plus lentement que le reste du pot. J'ai la même chose sur ma 2,7L Carrera.Si tu accélères, le bruit du moteur doit couvrir les claquements de la dilatation ... c'est pour ça que tu ne les entends plus. |
| Ecogniot | le 21/12/2007 à 15:57 mes tendeurs sont mécaniques et ils sont neufs tout comme les chaines, moi je pensais a une soupape qui ferme mal mais c'est curieux car les sièges ont été rodés et les guides changés |
| gilllou | le 21/12/2007 à 16:55 A mon avis , mais c'est peut-être une connerie .... si une soupape de ton moteur fermait mal , ton moteur ne tournerait pas régulièrement !Pour moi si c'est tic tic tic tic ( 3 par seconde environ ) c'est les culbuteurs ... si c'est taac taaaac taac environ 1 tac par seconde voir moins , c'est comme le dit Pollux les boites à air . |
| lolocarrera | le 21/12/2007 à 16:57 Dixit gilllouA mon avis , mais c'est peut-être une connerie .... Gillou tu m'epapapttte |
| bm91 | le 21/12/2007 à 17:20 tu es sur que ce n'est pas ta montre |
| Ecogniot | le 22/12/2007 à 09:25 Me voila bien rassuré, maintenant il ne me reste plus qu'a mettre les mains dans le cambui!Je vous informerai au plus vite des que j'aurai résolu ce petit bruit. Je vais quand meme essayer d'enlever ma montre pour refaire un test |
| 911ducat | le 22/12/2007 à 10:06 t'as un carillon |
