coupure de moteur sur 3.2
le 22/12/2007 à 19:28
bonjour,
j'aimerai savoir si des proprios on eu le genre de panne suivante:
quand le moteur est chaud, roulant normalement, le moteur se coupe se met au ralenti, et ne reagit plus.Apres quelques minutes, je redamrre et ça peut se reproduire au bout de 10 kms comme au bout de 300 kms.
le 22/12/2007 à 19:37
relait dme sous ton seige pour 20 roro chez la buse
le 22/12/2007 à 19:44
salut dadou, merci du conseil, mais on l'a changé hier et après 10 kms, ça c'est reproduit, après une décélération, le moteur c'est encore coupé. Je roule avec du produit pour nettoyer les injecteurs déjà. Que faire ???
le 22/12/2007 à 19:57
Salut,
regarde la sonde de température sur les cylindres, la bobine aussi peut faire ce genre de truc, vérifie aussi tous tes fusibles, en nettoyant les contacts, de toute façon ça ne peut lui faire que du bien,il est possible aussi que le compte tours cré ce genre de trouble.
Mai j'avais une coupure à chaud à 2000 tours, j'ai tout regardé comme indiqué, et c'était la sonde de temps...
A+
le 23/12/2007 à 11:00
salut spiroux, merci du tuyeau, j'essaye cette semaine, a+
Alain 86
