| bluefrog31 | le 23/12/2007 à 19:55 bonjour,Je ne suis pas comme Mm, quand j'actionne sans le faire exprès(et sans l'entendre) le verrouillage centralisé de ma 964 et que plus tard je claque la portière, la clé est à l'INTERIEUR sur le tableau de bord et JE N'AI PAS DE DOUBLE Que puis-je faire ?????? Merci de vos suggestions Fred |
| choupinette | le 23/12/2007 à 19:57 Achète une autre 964, ou alors pour faire plaisir aux autres, prend toi une G |
| visdebielle | le 23/12/2007 à 20:01 oulalalalalala!!!!!!!!!!!!!! ca casse ce soir Pas 36 solutions... tordre la portiere ? |
| marsouille | le 23/12/2007 à 20:03 salut bluefrog31 , pas 36 solutions , découpes au cuter le joint de custode , retires la custodes et tu en as pour un joint . cela m'est arrivé il y a un mois , depuis j'ai fait faire deux double , un qui reste a la maison , l'autre dans le sac de ma femme ( c'est pas tres sur mais bon ) |
| cdrik915 | le 23/12/2007 à 20:15 Une idée comme ca.....n'est-il pas possible , en demontant la roue arriere droite , en passant le bras , d'acceder aux fixations de la gache , qui une fois desserée laisserait peut-etre passer une tringle entre la porte et la caisse...Mais comme dit Gillou........ |
| marsouille | le 23/12/2007 à 20:19 ne pas tordre la porte , couper le joint , 55 euros chez la rose . |
| Mm | le 23/12/2007 à 21:00 Ehhhh oui tout le monde ne peut pas être aussi idiot que moi qui arrive même à louper mes emmerdements !!! désolé pour toi ! Mais juste un truc vous pouvez pas vous donner les tuyaux par MP, ça eviterait une serie de vol dans les 48h... |
| bluefrog31 | le 23/12/2007 à 21:04 Merci les garsDemain matin,comme prescrit Docteur Marsouille, découper le joint de custode pour tomber la vitre Mais ne peut-on plutôt découper le joint de la vitre G ou D en haut pour passer un fil de fer et actionner le bouton de glace électrique ? Fred |
| marsouille | le 23/12/2007 à 21:08 le bouton de glace électrique est inopérant si le contact n'est pas mis . perso j'ai essayé ou plutot , un garagiste porsche a essayé de passer un fil de fer , mais rien a faire , il y a un renvoi d'angle qui empéche toutes manipulation du loquet . la soluce du joint est la plus approprié |
| bluefrog31 | le 23/12/2007 à 21:13 OK marsouille Je te tiens au jus A+ Fred |
| 911coupécab | le 23/12/2007 à 21:57 sacré Marsouille |
| Mysti's | le 23/12/2007 à 23:47 Salut Fred,D'après les "spécialistes", les empruntes de clef dans le barillet de portes sont souvent les mêmes ou très similaires, et que la mésaventure étant arrivée à certains lors de rassemblements, sur 10 Porschistes ils ont toujours trouvé un jeu qui ouvrait... Je l'ai lu sur le site, je crois de FDM ou de Yori |
| jihef | le 24/12/2007 à 00:12 Y'a plus qu'a organiser un grand jeu concours !Viendez avec votre clé. Si la clé ouvre la porte vous avez gagné !!!! Petite expérience perso : j'ai déjà réussi à ouvrir une autre AX que la mienne avec ma clé. |
| EP75 | le 24/12/2007 à 11:43 Bonjour à tous,Petite question , il n'y aurait pas des boitiers/télécommandes permettant de balayer les fréquences et ainsi d'ouvrir sans abimer ? On m'avait parlé un jour de quelqu'un qui avait réussi à ouvrir une porte avec son Palm...mais je ne sais pas quel modèle de voiture était-ce... Bon courage. |
| cdrik915 | le 24/12/2007 à 11:48 Prends une telecommande universelle de telé , mets la en position de detection de frequence et scanne toutes les telecommandes de tes amis possesseurs de 964....il suffit d'une, comme pour la clé.... |
| gilllou | le 24/12/2007 à 11:49 Ca peut se faire .... normalement une forte impulsion électrique à proximité le fait aussi ( foudre ...) maintenant de la à réussir sur commande , c'est une autre histoire !La méthode la plus facile et celle de Marsouille ... enlever le custode arrière .... |
| cdrik915 | le 24/12/2007 à 11:51 La telecommande copie le code dans un rayon de 1/2 m.Si ce n'est pas un code tournant , tu selectionnes 1 , tu appuies et ca s'ouvre. |
| choupinette | le 24/12/2007 à 12:51 Bon courage et bon Noël. |
| PROFLEX4 | le 24/12/2007 à 13:53 ???Les télécommandes universelles émettent en lumière infra-rouge et les télécommandes de voitures en radio hautes fréquences (je dirais même en 433MHz)???Vous trop, ou c'est moi? |
| cdrik915 | le 24/12/2007 à 14:16 Non , tu n'as pas trop .....mais cela marche dans le cas d'infra-rouge bien sur. |
