| dan-996 | le 23/12/2007 à 20:00 bonjour,Je vais placer des bras arrières allu. de 930 à la place des allu. origine de sc avec entretoise ( sur caisse de rallye ). qui pourrait me dire si les moyeux sont identiques et comment se bloque le roulement ( sur les bras de 930 ) ?. les cardans sont-ils identiques ? Merci de m'éclairer et BONNES FETES A TOUS . |
| Darkness | le 24/12/2007 à 02:07 Yo,Up pour Dan, pas de réponse les gars ?? Dark |
| Calou 51 | le 24/12/2007 à 03:16 Yoooooooooooo !!Désolé de ne pas avoir de réponse concrète à ce sujet..! Cependant... Vos Blogs respectifs(Dan-996 et Darkness) sur vos savoirs mécaniques sont impressionnants !Un régal à découvrir ..! |
| Speedcat | le 24/12/2007 à 09:17 Dixit dan-996bonjour, salut dan 996 non les cardans ne sont pas identiques sur les 3.2 et les turbo et il y a plusieurs modeles suivant les annees pour les roulements je ne sais pas Boones fetes a toi Speedcat |
| 930noire | le 24/12/2007 à 11:01 Pour les roulements ils sont specifiques 930 et pas faciles a changer sauf bras deposés |
| Darkness | le 24/12/2007 à 12:06 Bonjour,Merci Calou Il me semblait que les grosses différences résidaient surtout dans le déplacement des fixations des amortos et de la barre de stab, ainsi que sur la traverse arrière !? Dan, as-tu regardé dans le livre américain sur la préparation des 911 (me souviens plus du titre) ? Pour mes 2 cents, Dark |
| dan-996 | le 24/12/2007 à 18:47 non , pour tout expliquer , nous avions donc des bras allu. origine de 3.2cc , et comme la caisse est tout en plastique et que bien entendu les ailes arrières sont de turbo il faut remplir le tout! . Nous avions des entretoises d'élargissement mais c'est interdit sur la fiche d'homologation pour le Rallye historique donc il faut tout équiper avec du matos 930 , nous avons acheté les bras et vu le coût des pièces , avant de commander ,je cherche des infos ....... |
| dan-996 | le 24/12/2007 à 18:50 Dixit dan-996non , pour tout expliquer , nous avions donc des bras allu. origine de 3.2cc , et comme la caisse est tout en plastique et que bien entendu les ailes arrières sont de turbo il faut remplir le tout! . Nous avions des entretoises d'élargissement mais c'est interdit sur la fiche d'homologation pour le Rallye historique donc il faut tout équiper avec du matos 930 , nous avons acheté les bras et vu le coût des pièces , avant de commander ,je cherche des infos .......pour ne pas se tromper |
| DAB | le 24/12/2007 à 19:19 Avec le Pet, tu devrais t'en sortir sans te tromper! |
| tomkat | le 24/12/2007 à 21:17 ... le mu... voulait dire dab |
| pollux | le 25/12/2007 à 08:50 pour le PET c'est la planche 501-00 de la 911t 1975 |
| dan-996 | le 25/12/2007 à 21:15 Ok merci pour les infos ,;;;;je planche sur le PET |
| 911ducat | le 25/12/2007 à 21:17 et surtout pas l'inverse |
| bm91 | le 25/12/2007 à 21:35 Dixit 911ducatet surtout pas l'inverse ha ça j'aime bien |
