Relais chauffage
le 23/12/2007 à 22:22
salut les gars,
je suis en panne de soufflerie et aprés quelques heures de recherches... En touchant le relais AR ,la soufflerie est repartie mais paf une fois le capot reférmé c'est la panne a nouveau...rrrrggghhh, et depuis impossible,
question: y'a t'il un moyen de schinter ce relais juste pour faire un test avant d'en commander un...
Merci.....
le 23/12/2007 à 22:24
regardes si les fiches ne sont pas oxidées , mais lui un peu de produit a contacts , par contre , je connais pas le nom de ce produit .
et ton embrayage , ça patine plus ???
Salut,
Oui il y a moyen de shunter le relais mais je ne me souviens plus des broches à relier.
le 23/12/2007 à 22:31
fiche non oxydée....Relais démonté....
Pour le reste il faut exploiter les chevaux....Elle a pas le temps de rouler seulement 400 KM EN 4 MOIS (le master lui 7000 km)
Elle ne sort pas les routes sont salées quand je vois mon master sale de sel et boue ca me rend malade alors la 911....
le 23/12/2007 à 22:34
Bonsoir,
Sur un relais classique, tu shuntes les bornes 30 et 87, à voir sur le relais si tu retrouves ces numéros...
En premier lieu ... méthode marsouille puis shunte !
le 23/12/2007 à 22:35
Tu as un schéma ici
le 23/12/2007 à 22:37
Alim du relais sur la fiche N°30
Alim de l'accessoire sur la fiche N°87
Masse N°85
Excitation N°86
Donc shunter le 30 avec le 87.
Voili voilou !!!!
Sauf erreur c'est un relais qui se trouve coté moteur ... ce n'est pas un relais cylindrique comme dans la boite à fusibles ... mais les repères doivent être les mêmes ...
le 23/12/2007 à 22:38
Dixit pollux06Alim du relais sur la fiche N°30
Masse N°85
Excitation N°86
Voili voilou !!!!
Merci Pollux ...
le 23/12/2007 à 22:41
Désolé Olivier ... j'avais pas vu que tu avais déjà donné la soluce ....
le 23/12/2007 à 22:42
shunter 30 avec 87 alors....j'essaie demain et je vous tiens au jus....
Merci les gars....
le 23/12/2007 à 22:43
No problemo l'ami Pollux ... pour une fois que je peux répondre ... j'étais drolement content ...
Dixit Olivier76No problemo l'ami Pollux ... pour une fois que je peux répondre ... j'étais drolement content ...
le 23/12/2007 à 22:45
Sacrée grenouille...
le 23/12/2007 à 22:46
quand je pense que comme les poulets , quelques fois on leur coupe les cuisses
le 23/12/2007 à 22:47
Dixit marsouillequand je pense que comme les poulets , quelques fois on leur coupe les cuisses
... à vif et on jette le reste du corps
quelle abomination
le 23/12/2007 à 22:51
Vous regarder trop la télé les gars....
le 23/12/2007 à 22:53
[q=pollux06]Alim du relais sur la fiche N°30
Masse N°85
Excitation N°86
ca marche sur la femme aussi?
Message édité le 23/12/2007
le 23/12/2007 à 22:55
ça n'a rien à voir avec la télé
le 23/12/2007 à 22:57
Marsouille dit ca pour me taquiner, car je suis rotisseur ...
