chauffage
le 25/12/2007 à 11:47
bonjour,
sur ma titine la commande du chauffage auto! lorsque je tourne la molette il n'y a pas de difference entre le nivau 1 et le 9 sauf qu'au bout de 10 minutes il fait 50° dans l'habitacle !!
quelqu'un sait il d'ou cela peut venir?
Merci !
le 25/12/2007 à 11:52
fonction recherche, y a un exellent article !!!!
le 25/12/2007 à 11:53
Dixit mushroomfonction recherche, y a un exellent article !!!!
C'est pas faux !!!
King, un effort quand meme
le 25/12/2007 à 11:54
Bonjour a tous
J'ai le meme probléme alors j'ouvre les vitres
Et j'attends l'étè
le 25/12/2007 à 13:03
ok les gars !!!
mais c'est noel quand même !
a+
le 25/12/2007 à 15:09
et QUAND tu remets a un es quelle descend la température?
le 25/12/2007 à 16:57
non pas du tout !
il faut que je mettesa zero mais du coup plus de chauffage !
la soufflerie ne fonctionne pas et en démontant le cache comme il est dit , je n'est pas trouvé le fusible !!
je suis vraiment pas bon !!!
le 25/12/2007 à 17:18
Vérifie que ta sonde de température intérieure soit bien branchée ainsi que la sonde qui est au niveau du camembert de droite.
le 25/12/2007 à 17:32
merci jihef mais je ne sais pas ou se touvent ces sondes et pour le lien je n'arrive pas a telecharger le manuel !!
c'est des doigts que je dois acheter !!!!
le 25/12/2007 à 19:03
(clic) ?
Sur les 3.2 me semble que la sonde intérieure est intégrée au tableau de bord avec un petit ventilo derrière. Ca doit être à droite du volant. Pour l'autre sonde elle est difficile à voir, faut se mettre sous la voiture.
le 25/12/2007 à 19:37
J'avais le même problème que j'ai résolu en retirant la biellette de commande de la manette rouge que je règle dorénavant manuellement, fiable et simple.
le 25/12/2007 à 19:46
Dixit jihef
exact jihef
le 25/12/2007 à 20:17
Dixit carrera34
Dixit jihef
exact jihef
Re exact, et la seconde sonde se trouve donc sur l'un des camemberts de chauffage (coté conducteur il me semble) !!
le 25/12/2007 à 20:24
excuse moi gilles 56 mais je n'ai pas tout compris !
peux tu être plus clair!
merci
le 25/12/2007 à 20:50
Dixit king creoleexcuse moi gilles 56 mais je n'ai pas tout compris !
merci
Cette biellette se trouve dans le boitier situé entre les 2 sieges
le 26/12/2007 à 08:24
demonte ton boitier de chaufage (entre les deux siges)
debranche les connectiques des deux sondes
verifie leur valeur (1.9k ohm de memoire)
si ok verifie la bonne santé du circuit imprimé
remonte tout en remettant bien la bielette en place
met le bouton sur la position 5
passe ton tournevis entre le bouton et le boitier pour
desassembler les deux (attention de ne pas casser ton bouton)
regle la petite vis en fontion de la la temprature souhaité
voila fait deja tout ca et ensuite dis nous si ca fonctionne !!
le 26/12/2007 à 10:08
merci mushroom !
juste une question je viens de demonter mes ventilos qui se trouvent dans l'habitacle ils n'etaient pas gripés ! en revanche je n'ai pas de fusibles sur le cable d'alim?
quelqu'un peut il me dire ou il se trouve pour que je puisse verifier car mes ventilos ne tournent pas !
( c'est un modelele de 1984 !)
merci
le 26/12/2007 à 10:14
salut king , moi pareil , 3.2 de 1985 et pas de fusible .
amènes un plus direct de ta batterie et tu verras si tes ventilos tournent .
le 26/12/2007 à 10:21
Salut,
première chose simple à vérifier, le ventilateur primaire situé sur le moteur.
Si ce ventilo ne fonctionne pas, les autres ventilos ne peuvent tourner.
J'ai déja eu deux fois ce problème.
Une fois un support charbon détaché de la platine et récemment, les charbons à changer.
Pour ne pas tout démonter, il y a un post sur ce démontage, tu déconnectes l'alim du ventilo, contrôles si la tension est là (contact mis et dès la position 1 du bouton rotatif).
Pour simuler la connection du moteur, tu peux brancher une ampoule et faire la vérification sur les ventilos de devant.
A+
le 26/12/2007 à 10:34
ok
merci les gars !
et bonne fêtes a vous !
cdlt
