| Mysti's | le 25/07/2006 à 08:57 Je me pose la question suivante:- ma titine n'est pas catalysée. - j'ai un pot intermédiaire comme tout le monde. - sur les catalysées, il contient le catalyseur. Donc sur les non cata, que contient-il? - est-il vide? - est-il rempli comme un silencieux normal? Tout ça pour savoir si un bypass serait utile. Sur une non cata, est-ce si utile que ça? Et d'ailleur, comme tous les bypass que je vois sur le marché ont une provision pour le trou de la sonde lambda, peut-on en trouver sans trou? Merci d'éclairer ma lanterne |
| cab76 | le 25/07/2006 à 09:50 D'après ce que je crois me souvenir, sur les non cata ce n'est qu'un tube... tout con...A confirmer. |
| Mysti's | le 25/07/2006 à 15:08 Merci Cab!Et alors, ça papote, ça papote, mais pour les questions sérieuses, y'a plus personne ? Je chambre... je chambre soir et matin... |
| doudi | le 25/07/2006 à 15:43 euh, non, le tube tout bête, c'est justement quand tu remplaces par un bypass.sinon c'est un silencieux, avec ce que cela comporte de chicane et de fibres. On trouve dans le commerce des tubes bypass, des intermédiaires silencieux, et des 2-en-1... Je reste conforme à l'origine tant que ce n'est pas percé. Après on verra |
| Mysti's | le 25/07/2006 à 16:35 Merci Doudi |
| cab76 | le 25/07/2006 à 17:00 Je vous avais dis que je n'étais pas sûr !! |
| Dan Targa 89 | le 25/07/2006 à 21:19 D'ailleurs, j'ai récemment enlever mon bypass pour remettre un tube d'origine, car vraiment trop bruyant, à cause d'une banane déjà largement assez sonore.Pour info, aux DD, j'avais déjà viré le bypass. Et pourtant, hein ? |
| DAB | le 26/07/2006 à 17:37 En fait, les deux bancs de cylindres débouchent dans ce pot intermédiaire qui contient un tube perforé qui débouche 5 cm avant d'entrer le silencieux, il agit comme un amortisseur de pression avant le pot, son utilité est surtout dans les bas régimes, c'est là qu'il les atténue. |
| Mysti's | le 26/07/2006 à 17:43 Merci DAB! Et alors, on garde ou on remplace |
| DAB | le 26/07/2006 à 19:29 Tu dois gagner un petit quelque chose dans les hauts régimes, plus de bruit aussi (pas désagréable), mais quand même 250€ ! |
