| mino62 | le 27/12/2007 à 18:06 Salut les gars, pas de chauffage sur ma 3,2L de 84.J'ai tout vérifié : Sonde de température OK, bielette OK, pompes à l'avant OK, relais de chauffage OK, tous les fusibles sont OK aussi. Le ventilateur dans le compartiment moteur n'est pas alimenté en 12 volts !!! Où faut-il vérifier ? D'où vient le câble d'alimentation de ce ventilo ! Merci! Message édité le 27/12/2007 |
| 911targa83 | le 27/12/2007 à 18:09 Salut A gauche dans le capot moteur il y a un boitier avec deux ecrous papillons on trouve là dessous un bornier avec trois fusibles Bonne recherche Charles |
| bm91 | le 27/12/2007 à 18:10 fusible dans le compartiment moteur à gauche sous le cache |
| bm91 | le 27/12/2007 à 18:11 rapide Charles |
| 911targa83 | le 27/12/2007 à 18:12 Dixit bm91fusible dans le compartiment moteur à gauche sous le cache A une minute pres |
| 911targa83 | le 27/12/2007 à 18:13 c'est ce qui fait le charme de ce site |
| mino62 | le 27/12/2007 à 18:14 Merci les gars pour vos réponses mais j'ai vérifier tous les fusibles ainsi que le relais chauffage ; tout est OK ! |
| jihef | le 27/12/2007 à 18:17 Je dis peut-être une couillonade, mais si tu n'as pas de 12V au moteur cela pourrait être du à la commande du chauffage qui est défaillante. |
| 911targa83 | le 27/12/2007 à 18:17 emmene du 12 volts avec un fil tirect sur ton petit moteurvoir les charbons si il ne tourne pas apres la manip A + Charles |
| COMPAQ | le 28/12/2007 à 11:27 Verifies aussi l'état de ton fils electrique d'alimentation de ventilo, car sur la mienne le cable est complètement fondu il reste juste les 2 ames qui font donc faux contact, par contre j'ai l'impression que mes fils partent plutôt vers la droite et ne vont pas directement vers le fusible,bien entendu rien n'est accessible sauf a démonté la boite a air etc si qq'un a une idée de dépannage ? |
| scotland | le 28/12/2007 à 11:30 tu peux aussi verifier l'alimentation du relai de chauffage arriere pour commander le dit moteur.Il faut regarder les fils jaunes sur la broche a 4 fils sous la moquette derriere le bouton rotatif de chauffage. |
