| cuntaner | le 28/12/2007 à 07:46 bonjour,je suis nouveau sur ce super site j ai un probleme sur le toit targa quant je frme le tou j ai 1A 2cm de battement entre le toit et larseau et je voi le joint pa beau ya t il un reglage sur le toit merci d avence |
| 911targa83 | le 28/12/2007 à 08:31 salut cuntanerLes doigts à l'arriere qui rentrent dans des petits tubes , sont reglables . Leurs support comporte des trous oblongs. A + Charles |
| cuntaner | le 28/12/2007 à 08:39 salut charle quand je desser ca pivote de G a D mais je vois pas comment les regler |
| 911targa83 | le 28/12/2007 à 08:49 Sur titine il y a deux vis BTR sur chaque support.A l'avant on peut caler les serrures avec des rondelles ,pour comprimer un peu + le joint. Est ce que tes joints sont en bon etat ? A + Charles |
| cuntaner | le 28/12/2007 à 09:05 joints sont nouv avant et arrier je vais aller garder a ca tout de suit merci a toi charles A bien tot taner |
| pollux | le 28/12/2007 à 09:23 Normalement il ne doit pas y avoir besoin de faire de réglage de toit car il ne doit exister aucun jeu AV/AR.Le pare brise étant fixe, il est toutefois possible de modifier l'inclinaison de l'arceau en mettant des rondelles de calages à la base de la fixation de l'arceau. Cette possibilité de réglage ne doit être faites que par un professionnel car il faut enlever la vitre AR pour pouvoir faire ce réglage. Par ailleurs il faut savoir que si on incline trop l'arceau vers l'avant, il y a un risque que la lunette AR ait à son tour trop de place pour ensuite tenir en place. Normalement avec un chassis sain, les seuls réglages que tu dois avoir à faire sont les joints latéraux d'en haut des vitres) et les hauteurs / inclinaisons des vitres latérales. 2 ou 3 photos de la zone incriminée nous permettraient de mieux comprendre ton problème. Message édité le 28/12/2007 |
| Mysti's | le 28/12/2007 à 09:42 Salut Cuntaner,Tu peux régler le toit Targa, mais attention, ne laisse pas tes doigts au milieu, sinon quand tu écris un post il manque la moitiée de lettres à tes mots... Et pourtant, je sais que tu peux écrire les mots en entier (d'après ton profil) |
| cuntaner | le 28/12/2007 à 09:57 [img]http://www.toit targa 001 [img]http://www.toit targa 002 |
| cuntaner | le 28/12/2007 à 10:05 desolé j'essaie de metre des photos |
| pollux | le 28/12/2007 à 10:21 Télécharge les photos içi (clic) et ensuite dans ton post mets le troisième lien qui est indiqué sur la page d'upload. |
| Mm | le 28/12/2007 à 11:58 Un professionnel de confiance m'a expliqué que la seule raison de régler un toit c'est lorsque... quelqu'un l'a déréglé ! Cela n'a aucune raison de bouger et les réglages sont infimes, cela confirme l'avis très sûr de Pollux.Sinon j'imagine que si les "doigts" arrieres sont orientés vers le bas, le toit va se soulever de la partie arriere et laisser voir le joint... c'est peut-être ton problème, il faut donc juste bien les aligner. enfin il y a un truc tout bete qui peut correspondre à ton problème : le vinyle avec le temps et le soleil se rétracte et le bourrelet arrière a tendance à rebiquer vers le haut et libérer ainsi la vue sur le joint. Ton vinyle te parait-il encore assez souple et mat (un vieux vinyle apparait raide, craquelé aux plis et surtout un peu brillant)? Espérant que cela aide. Mm Message édité le 28/12/2007 |
| cuntaner | le 28/12/2007 à 14:49 salut les mec merci pour les reponse j'airemonter les doits mais toujour pareil le toit targa népas en vinyle mais en toile comme les cabriolet a bien tot merci Mn taner |
| pollux | le 28/12/2007 à 15:02 Un toit Targa est OBLIGATOIREMENT en vinyl ... si c'est de la toile alors c'est du bricolage. |
| Mm | le 28/12/2007 à 15:03 (bahhhhh c'est pas ça alors !!!! ) |
| cuntaner | le 28/12/2007 à 17:57 Voivi les photoshttp://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ofcj9d8o.jpghttp://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=1yk9mtx7.jpg |
| cuntaner | le 28/12/2007 à 18:03 [img]http://wwwhttp://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ofcj9d8o.jpg [img]http://wwwhttp://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=1yk9mtx7.jpg |
| cuntaner | |
| cuntaner | |
| pollux | le 28/12/2007 à 18:26 Mauvaise découpe du capitonage intérieur / extérieur.Visiblement ton capitonage extérieur est du bricolage car à ma connaissance il n'a existé que des toits avec l'extèrieur en vinyl. Il te reste plus qu'à racheter un VRAI kit de restauration et à le poser après avoir lu l'excelent article de Mm |
| Mm | le 28/12/2007 à 18:52 Bahhh moi je dis que la toile - qui n'est pas du tout une option authentique - a serieusement rétrécie et rebique très fortement vers le haut et je me demande même si elle ne force pas les toles du toit (car il y a le cadre mais aussi des toles prises en sandwich entre les différents tissus)Pollux a raison faudrait mieux changer tout cela pour un vrai Kit, plutot que tenter de corriger autre chose qui va bien. |
