PB Ventilation
le 30/12/2007 à 18:20
bonjour,
j'ai un problème avec ma voiture,(911 de 87 ), la ventilation interne ne fonctionne plus, je parle de la ventilation commandée par les curseurs sur le tableau de bord. je ne sais pas ou se trouve le fusible de protection ou le relais, ou tout autre chose. la clim elle fonctionne.
Merci pour votre aide et bonne fête de fin d'Année
JBD
le 30/12/2007 à 18:41
Si ton allume-cigare ne fonctionne plus non plus, essaie de tester le fusible n°6 dans la boite à fusibles (25A) .
Message édité le 30/12/2007
le 30/12/2007 à 18:44
il ya trois fusibles dans le compartiment moteur sur la droite derriere un cache noir avec deux clips papillon
le 30/12/2007 à 18:59
non king sauf erreur de ma part ces fusibles sont pour le chauffage
je pense que JBD nous parle de sa ventilation d'air frais
le 30/12/2007 à 19:11
autant pour moi ,
j'avais mal compris !
j' ai le même soucis et mes fusibles (n°6 ) est ok !
as tu une autre piste?
Merci
le 30/12/2007 à 19:39
il n'est pas evident de resoudre une panne a distance.
tu peux avancer par elimination...
ta commande fontionne-t-elle correctement?le courant arrive-t-il au moteur?si oui,contrôler le moteur.avec de la logique tu devrais y arriver
le 30/12/2007 à 19:56
ok merci
