combien d'entre nous avons les tubes de retour d'huile AV/AR écrasés
le 25/07/2006 à 20:22
Salut à tous,
Apparemment la plupart des 911 ont subit un écrasement des tubes qui passent sous le longeront latéral droit d'écrasée.
Celui le plus externe présente le maximum d'écrasement.
sachant que cela vaut chez Buse 284 €, pensez vous que cela affecte de façon considérable le refroidissement d'huile ou que c'est négligeable ?
LCT
le 25/07/2006 à 20:27
284 euros = 2000 balles. Il vaut mieux deposer le tube et le confier a un bon bricoleur qui te changera 10 à 15 cm de tube pour une bouteille de petit jaune!!!!!!
le 25/07/2006 à 20:51
moi aussi il ont subit un ecrasement
si je remplace les tubes je fais faire des souples
le 25/07/2006 à 22:02
pas d'écrasement pour moi...
le 25/07/2006 à 22:06
Le mien est un peu écrasé, et j'en suis le responsable : J'avais pas vu une bordure en béton, à la sortie d''un Mc Drive. Mon cher café, donc.
Mais du moment que derrière la roue AVD, les tubes qui remontent dans l'aile, ils sont bien chauds, c'est que les tubes font leur boulot.
le 25/07/2006 à 22:14
où y sont ces tubes ?
le 25/07/2006 à 22:19
pas d'écrasement pour moi non plus
le 25/07/2006 à 22:21
Dixit speedster 31où y sont ces tubes ?
Tu vois Intermarché ? Ben c'est pas là.
le 25/07/2006 à 22:22
Speed !!! va chez n'importe quel bon didquaire , il y en a plein les bacs !!!!
Gégé Targa (Si si !!! de passage chez Phill75
PS) Put*** de Mac !!!! nima&inport
le 25/07/2006 à 22:53
les miens étaient écrasés mainteneant ils sont carrés (j'ai joué de la pince!!) mais l'huile passe
Message édité le 25/07/2006
le 25/07/2006 à 23:19
les miens étaient écrasés, mais plus maintenant: chauffage + redressage pour le premier, et remplacement de la partie écrasée pour le second...à 284€ cela vaut bien une petite tentative de réparation...
le 26/07/2006 à 00:16
Ecrasement pour moi mais passage de l'huile et c'est le plus important! Je ne pense pas que cela affecte le refroidissement et perso, tant que ça fonctionne, moins on y touche, mieux ça va!
le 26/07/2006 à 06:52
ras pour moi
le 26/07/2006 à 08:05
Salut à tous,
Merci pour vos prompts réponses,
le problème réside dans le fait qu'il n'est pas toujours possible de DEMONTER les écrous sans être obligé de les scier pour les dévisser.
J'ai fait comme toi,lolocarrera, mais cela reste limité et le tube est très "fendant".(non pas rigolo !! mais cassant)
Pour ceux qui l'ont démonté, découpé le morceau écrasé, avec quel tube l'avez vous remplacé : cuivre ...
Bonne été LCT
le 26/07/2006 à 08:16
Ben les miens sont trés écrasés .... mais le radiateur est chaud à l'avant ...
Donc je ne touche à rien !!!
Problème lors des démontages des tubes, les filletages du côté de la vanne thermostatique risque de s'arracher ... et là c'est pas 300 euros !!!
le 26/07/2006 à 08:32
Bonjours tout le monde.
Juste au jour aujourd'hui rien d'écrasés Pour vue que ça dure.
Bonne Journée,a plus
le 26/07/2006 à 12:12
moi mes tubes sont souple
le 26/07/2006 à 12:37
Dixit edouard911moi mes tubes sont souple
le 26/07/2006 à 18:01
mais non EDOUARD911 ; tu confond avec les flexibles de clim qui passent à gauche. Les tubes d'huile passent à droite.
le 26/07/2006 à 18:19
Pas écrasés moi non plus, et pourtant -3 cm, suffit de faire attention!
