Moi aussi je veux (je dois) commencer l'annee avec une question con!
le 03/01/2008 à 11:05
Coucou,
D'abord, tous mes voeux de bonheur et de bonne route en 2008
Ensuite le pourquoi de la question. Papa Noel m'a apporte des Bougies C2BS et l'adjuvant vus dans Flat 6 de novmebre je crois, et j'ai recu hier un filtre a air KN.
Voulant profiter de la depose de la boite a air pour metre mes bougies, j'ai galere avec une cle a bougie qui va pas.
Donc, j'ai remis la seule que j'avais sorti en me disant qu'il doit bien exister une clef a bougie qui va bien.
Donc la question est : Quelle clef a bougie utiliser pour l'auto (3.2L cab non climatisee)
Bonne journee a tous
le 03/01/2008 à 11:07
A question con, réponse con: utilise le moteur de recherche en haut à droite!
le 03/01/2008 à 11:11
et tu trouves ça
meilleurs voeux a toi aussi
le 03/01/2008 à 11:23
ou ca,écrit par notre vénérable Doudi!!
le 03/01/2008 à 11:36
Merci les gars
J'ai mis du tempos a repondre car le moteur de recherche m'a mene au post sur ces bougies.
Je me procure ce qui va bien ce midi
bonne journee
le 03/01/2008 à 22:23
Euh, y a pas une clé à bougie dans la trousse à outils Poil?
le 03/01/2008 à 22:29
Dixit PROFLEX4Euh, y a pas une clé à bougie dans la trousse à outils Poil?
+1 c inclinable dans tout les sens avec le ressort et tout et tout
Si... si !!
Et, elle va parfaitement bien !! Même sur le cylindre n°6 !!
le 03/01/2008 à 22:33
Qui va très bien d'ailleur...c'est la seule que j'ai trouvé qui permet de démonter les six sans tomber le moteur (930).
Ca doit être fait pour..sont fort ces allemands
A+
