| gertrude | le 05/01/2008 à 18:11 salut à tous les doudistes je dois bientot démonter ma banane (sur un 3.2) en vue de virer tout ce qu il y a dedans, cependant je ne sais pas bien comment faire pour lever les 2 roues arrière en meme temps . quelqu un peut il m éclairer , grand merci d avance |
| laurent sc | le 05/01/2008 à 18:14 tu leves 1 coté, tu le pose sur chandelle, puis idem avec l'autre côté.ou encore, tu la leve par le moteur en posant une plaque de bois entre le carter moteur et ton cric hydraulique. |
| gertrude | le 05/01/2008 à 18:16 merci laurent, mais par le moteur je ne risque pas d abimer quelque chose? |
| laurent sc | le 05/01/2008 à 18:26 non, aucun problème, d'ailleurs si tu vas dans les articles techniques > revision des 20.000km, tu as même une photo d'une voiture levée de cette façon. comme ça tu ne pourras pas te tromper en plaçant la planche.bon week end et bon démontage. attention, en démontant ton silencieux, tous les ecrous seront vraisemblablement corrodés. perso j'avais dû les couper et les remplacer. |
| PsychoPat31 | |
| 911targa83 | le 05/01/2008 à 18:29 Salut Avec une bonne chevre je souleve titine jusqua + d'un metre. je la souleve par la traverse moteur avec une sangle souple. Aucun probleme ,ma chevre est donnee pour 750 Kg |
| bonanza | le 05/01/2008 à 18:30 Bonsoir, J'ai déjà fait comme Laurent. Ca marche, mais je n'était pas rassuré au moment de monter le second côté avec le premier déjà sur chandelle, risque de bascule durant la montée, je pense que c'est un peu risqué. Si quelqu'un a une meilleure expérience. De toute façon, il faut bien caler les 2 roues avant. Salut. |
| gertrude | le 05/01/2008 à 18:33 j avais pas penser aux écrous merci de me le rappeler , merci psycopat31 je ne suis pas encore habituer à la recherche sur le site , mais comme bon doudiste de famille je vais redoubler d effort, par ailleurs c' est en meme temps un plaisir de communiquer entre doudistes |
| 911targa83 | le 05/01/2008 à 18:45 Salut à nouveau Je ne passe jamais sous la voiture sans avoir assure sa securite, chandelles ,calles en bois ,ou autres |
| flat | le 05/01/2008 à 18:54 Salutpourquoi tu veux la soulever? La dépose de la banane est tout a fait possible sans lever la voiture il me semble |
| gertrude | le 05/01/2008 à 18:57 salut flatman, ma poil est trés basse et la lever serait plus confortable et j'aurais moins de crampes |
| gertrude | le 05/01/2008 à 19:58 que pensez vous d'une prise cric sous la boite? |
| bm91 | le 05/01/2008 à 20:32 perso je la lève comme Laurent et pas de problème |
| cdrik915 | le 06/01/2008 à 10:45 ![]() Comme ca ....? |
| JohanTarga31 | le 06/01/2008 à 10:48 Impressionnant cette photo cdrik915 ! |
| doudi | le 06/01/2008 à 10:50 j'en ai pas mal des photos comme celle-ci, cc'est comme cela que FDM procède pour déposer un moteur (il n'a pas de pont) |
| bluecar 56 | le 06/01/2008 à 10:58 Ohh LALAAA ...N'envoyez plus des photos comme ça Celà me donne mal au coeur TRES impressionnant !!! |
| DAB | le 06/01/2008 à 12:10 Dixit cdrik915 oulalah!!! Elle m'a l'air fortement constipée cette grenouille! |
| Satanas | le 06/01/2008 à 12:39 Salut Gertrude,Pour lever juste de quelques 10aines de cm pour ton pot, tu peux aussi utiliser ça pour 20 roros... ![]() c'est ce qu'utilisent les camping caristes pour mettre leur véhicule de niveau lors des arrêts dodos... Tu en trouve partout dans les magasins spécialisés camping car... |
| 911targa83 | le 06/01/2008 à 14:18 On aime son confort, pour moi plus elle est haute moins je me penche, à mon age ça evite les problemes d'hypotention orthostatique. |
