commande de retros ext
le 27/07/2006 à 09:39
bonjour à tous,
Mon carrossier achève le remontage de ma voiture, et il m'a signalé que coté passager il n'arrivait pas à orienter le retro du bas vers le haut et vis versa. il me semblait que l'on pouvait le commander dans toutes les directions...
Est-ce normal? S'agit-il d'un problème electrique, ou d'un "dur" mécanique? je précise qu'on entend un moteur tourner...
merci de vos réponses
Alf
le 27/07/2006 à 09:44
y'a un problème, il s'oriente dans toutes les directions...
si le moteur tourne en plus, y'a surement un truc de décrocher...
le 27/07/2006 à 09:56
réponse très bête : ton carrossier a-t-il pensé à toucher au "permatateur" (???) sous le tableau de bord ?
C'est bête ? Ok
le 27/07/2006 à 09:58
s'il entend le moteur, il y a pensé
surtout s'il marche dans le sens G/D... et pas H/B.
ok t'es déjà sorti, j'espère que tu es déja loin
le 27/07/2006 à 10:12
j'suis revenu, alors tu cherches la bagarre ? Ok t'as raison, mais c'est moi le plus fort
vite vite
le 27/07/2006 à 10:54
merci de vos réponses.
Il a contrôlé ses branchements, donc je penche aussi pour un problème mécanique, quelquechose a du "sauter" au démontage...
le 27/07/2006 à 14:02
Tu a 2 petite crémallieres à l'interieure monter sur rotule.Ils on du se d'ecrocher,for possible
A plus
