Modif compteur de vitesse
le 09/01/2008 à 11:15
Dans ma série des délires du Professeur Nimbus, je cherche un système pour obtenir une indication de vitesse par système impulsionnel.
Ma 2,7L est équipée d'un compteur de vitesse relié à la boîte 915 par un câble tout simple.
Comme je souhaite équiper ma voiture d'un système de caméras embarquées, mon choix s'est porté sur ce genre de matériel qui permet entre autre de mettre la vitesse en incrustation sur la vidéo.
Or l'indication de vitesse est donné par un signal "pulse" du même type que celui qui indique la vitesse aux compteurs des SC et autres 3,2L.
Aussi comment faire quand on a un simple cable pour avoir ce fameux signal ?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues du moment qu'elles soient réellement réalisables
le 09/01/2008 à 11:23
L'impulsion électrique sur les dernières BV est donné par un capteur au niveau du différentiel qui voit passer des "crantages" au niveau de la couronne de diff.
Quand bien même tu aurais ces crantages, il risque de te manquer aussi l'évidement spécifique pratiqué dans le carter pour y loger ce capteur...
Après, on peut imaginer d'autres solutions en dehors de ce vrai montage Porsche(genre un trait blanc sur une tulipe de BV et un capteur de régime optique juste au dessus) mais là c'est vraiment du bricolage...
le 09/01/2008 à 11:25
Salut Pollux,
Je te propose soit une bobine autour d'un câble de bougie, soit une prise de tension sur l'allume-cigare.
Dans le premier cas tu as 1 impulsion tous les 2 tours et dans l'autre 1 tous les 2/3 de tours.
EDIT : Mauvaises solutions, elles ne tiennent pas compte de la boite
J'ai rien dit
Message édité le 09/01/2008
le 09/01/2008 à 11:26
si mes souvenirs sont bon,je croit qu'il existe un petit boitier qui se brache entre le compteur et le cable avec en sortie un fil pour les impultions,on se sert de se systeme pour avoir une sortie pour les gps sur les ancien vehicule equiper de cable de compteur
il me semble que c'est le point bleu qui commercialise se boitier
le 09/01/2008 à 11:36
Olivier ... quand tu auras fini le nettoyage de ta nouvelle Titine .... si tu trouves d'autres infos (coût, dispo, ....) sur ce boitier, je suis preneur par MP.
le 09/01/2008 à 11:40
ok je regarde ca,j'appelle cette apres midi
c'etais fabriquer il y a 7/8 ans a l'epoque des premiers GPS
le 09/01/2008 à 12:01
Et si tu changeais de voiture pollux?
le 09/01/2008 à 12:04
Dixit planplan19Et si tu changeais de voiture pollux?
Très bonne idée ... j'ai justement vue une "petite" GT1 à la vente aux USA .... si tu veux me financer avec des remboursements sur un gros millénaire, ya aucun problème je suis partant
le 09/01/2008 à 12:09
Allez on commence tout de suite pour la GT1, moi qui n'avait pas de petite voiture pour aller chercher le pain le dimanche matin!
le 09/01/2008 à 12:16
Salut pollux,
De mémoire les TripMaster on une option "Capeur d'impulsion" qui se vend séparement.
Sur roue ou sur boite:
(clic)
Ou sur cable de compteur:
(clic)
A+
Ps: Le probléme est que souvent sur les rallyes de régularité il faut avoir le tripmaster sur une roue non propulsive pour éviter l'effet du "patinage" qui augmente artificiellement la distance parcourue.
le 09/01/2008 à 12:22
Merci PP
Celle là semble être plus proche de ce que je recherche.
le 09/01/2008 à 19:54
Sonde sur cable de terratrip c'est la meilleure solution, j'ai ça sur mon 4X4 pour mon Trip justement
Aucun soucis d'instalation, et fiabilité sans aucun soucis.
Si tu peux, mets lui juste un peu de protection contre l 'eau, car ça fait soit des interferences (dans la radio par expl), et parfois l'eau arrive a rentrer par les entres / sorties du cable donc risque de mauvaise lubrification du cable !
Ca fait environ 7 ou 8 cm de long hors tout (si mes souvenirs sont bon), donc il te faut une portion de cable assez droite pour mettre la sonde !
le 09/01/2008 à 20:00
http://www.offroadattitude.com/new/accueil.php?menu3=54
Tu l'as içi un peu moins cher !!
Il sont serieux, pas de probleme
le 09/01/2008 à 20:12
ha la technique quand tu nous tiens
le 10/01/2008 à 07:30
http://www.gt2i-competition.com/fiche_produit.php?catid=4_153&id_pdt=1247&id_pdt_back=2418
pollux06 , je peux t'offrir ce genre de capteur si ça t'interresse . J'en ai deux ou trois qui dorment dans une boite.
le 10/01/2008 à 08:27
Dixit 911targa83pollux06 , je peux t'offrir ce genre de capteur si ça t'interresse . J'en ai deux ou trois qui dorment dans une boite.
Charles je te remercie. Je retiens ta proposition dans le cas où j'achète le système de vidéo embarquée.
