nouveau et deja un soucis
le 10/01/2008 à 11:26
bonjour,
je suis nouveau et je n est pas de porsche malheureusement j aimerai mais madame dis le contraire
mais mon ptit frere lui roule avec une carrera 3.2 de 87 et j en suis le mecano quand il vient me voir pour l entretien
et voila enfaite j ai un soucis avec la 911 de mon frere si on accelere fort 1ere.2eme.3eme, apres elle veut plus depasser 4000tr. si une bonne ame pouvait m eclairer
merci d avance et a bientot
le 10/01/2008 à 11:38
Hello
Bienvenu, t'as vérifié la course ton accélerateur ?
Tu plafonnes à 4000 en 4° et 5° ?
Fanof
le 10/01/2008 à 11:42
plus je parcour le forum plus je me dis il m en faut une aussi
pour le probleme, elle marche bien mais si on tire dedans ( exemple premiere, deuxieme, troisieme) apres elle ne veut plus depasser les 4000tr sur tous les rapports, que ce soit en premiere qu en 5eme.
le 10/01/2008 à 11:48
la pression d huile est a combien a chaud au ralenti et à 4000 tr ?
j espere que quand "tu tireS fort dessus " tu le fait apres avoir roulé tranquilement 15 a 20 min pour monter le moteur en chauffe car c est bien la chose a respecter sur le flat 6 : ne pas monter fort dans les tours moteur "froid"
le 10/01/2008 à 11:55
Et que se passe-t-il, quand la voiture ne veux plus prendre les tours, si tu coupes le contact et que tu remet en marche dans les 10-15 secondes ?
Est ce que dans ce cas le moteur veut bien réutiliser toute la plage de tours ou est ce que il reste quand même en dessous de 4000 ?
Cette manip permettrait de savoir si il faut orienter les recherches vers un problème électronique (allumage) ou de pompe à essence
le 10/01/2008 à 12:31
c'est vrai que ça ressemble assez à un problème de pression d'essence... Mais pas seulement, regarde le tableau le synthèse chez Mystis (clic)
le 10/01/2008 à 13:15
Dixit fab cdsbonjour,
depuis quand c'est les nos femmes qui décident de nos passions et loisirs , hein !! ????
le 10/01/2008 à 13:17
Comme quoi le veuvage a certains bons côtés
le 10/01/2008 à 13:18
Dixit phildre
J'allais le dire ... c'est qui les chefs ...
Dixit pollux06Comme quoi le veuvage a certains bons côtés
c'est pas faux !!!
le 10/01/2008 à 13:21
Le réglage des jeux de soupapes remontent à quand ??
le 10/01/2008 à 13:58
Pour faire plus simple (encore que !!!!!!) le divorce !
le 10/01/2008 à 13:59
Dixit fab cdssi on accelere fort 1ere.2eme.3eme, apres elle veut plus depasser 4000tr.
Sarko !!! Sort du moteur de l'auto du frère de fab cds !!
le 10/01/2008 à 16:33
Dixit gege targa
Pas faux non plus
le 10/01/2008 à 16:45
Humour noir mon Pollux
j'adore
