Plus de feux stop !!!
le 10/01/2008 à 22:26
J'ai un soucis !
Lorsque je freine, aucun feux stop ne s'allume à l'arrière de la voiture...
Pourtant les ampoules sont ok !
Quelles peuvent être les causes :
- le contacteur qui est mort ou absent ? ()savez vous ou il se situe ??)
- est ce qu'il y a un fusible sur cette partie de circuit ???
Je m'en remets à votre expérience !!
Merci
le 10/01/2008 à 22:53
le 1er qui freine est un lache !!!! (dixit joe bar team )
verifie le contacteur ....
Message édité le 10/01/2008
le 10/01/2008 à 22:56
Les contacteurs se trouvent sur le maitre-cylindre, dans le coffre avant.
PC
le 10/01/2008 à 22:57
Le contacteur se situe sur l'assistance du freinage dans le coffre.
Oui il y a un fusible, je ne me souviens plus duquel mais il y en a un (regardes à l'intérieur du cache-fusible du coffre c'est marqué).
le 10/01/2008 à 23:00
Super !!
Merci les jeunes !!!!
A+
le 10/01/2008 à 23:07
voir le fusible: sous le capot avant à gauche N°11 avant 1976 sinon voir sur le cache ou ils sont tous réferencés
Le contacteur est sur la pédale..de frein se mettre à 4 pattes avec une lampe et hop il est là
le 10/01/2008 à 23:35
Non dudu85 ... sur les SC de 1979 le contacteur de feux stop est monté sur le maître cylindre (référence 113 945 515 G)
le 10/01/2008 à 23:38
ok pollux sorry,nobody is perfect
le 11/01/2008 à 10:13
n'oublie pas de purger ton système de freinage après avoir changé les contacteurs
le 11/01/2008 à 10:18
slt
un petit truc,voiture en route ,bouge ta cle de contact,
si ca remarche ,mauvais contact sur la prise du neiman,
c est du vecu.
a plus
pita
le 11/01/2008 à 10:22
Avant tout, vérifier qu'il n'y a pas un fil de débranché sur le contacteur ... le genre de truc con auquel personne ne pense et qui arrive bien plus souvent que l'on ne croit !!!
le 11/01/2008 à 10:34
salut ,
Sur les SC 83 il y a deux circuits de freins.
Il y a deux contacteurs speciaux à trois fils.Sur le maitre cylindre
Si un circuit est coupe , par retour de masse ça eclaire une ampoule au tableau de bord , celle du temoin de frein à main.
Vecu et changeais les deux (trouves chez la fleur rose)
Apres sciage deus deux ,grilles complet.
Diagnostic effectue avec un ohmsmetre avant demontage.
le 11/01/2008 à 10:39
Dixit pitaslt
c est du vecu.
a plus
pita
+ 1 methode pita(salut pascal) à verifier en priorité, ça m'est arrivé
Quand ta cle est tournée pour demarrer, remet un petit 1/4 de tour sans couper et verifies
le 11/01/2008 à 10:57
Tu l'as peut-être déjà fait : as-tu vérifié ton fusible ? Il arrive que l'oxydation ne laisse plus passer le courant. Change le fusible où frotte le avec du papier de verre.
le 11/01/2008 à 21:59
Apres avoir change durites et plaquettes,les stops ne s allumaient plus,enfin ne reagissaient plus quand on effleurait la pedale mais seulement en pressant plus fort sur la celle ci.Apres quelques km tout est redevenu normal!!
le 12/01/2008 à 17:11
Dixit jp9056Apres avoir change durites et plaquettes,les stops ne s allumaient plus,enfin ne reagissaient plus quand on effleurait la pedale mais seulement en pressant plus fort sur la celle ci.Apres quelques km tout est redevenu normal!!
Salut jp9052 tu devais avoir une bulle d'air qui est partie ensuite , tu a donc coince la bulle
le 12/01/2008 à 19:50
donc, ton niveau est bon
