Compresseur de clim ...
le 28/07/2006 à 20:44
Et bien ça y est, je viens de récupérer le "bestiau" avec une clim en état de fonctionnement ! Vu les températures actuelles, ça ne sera pas forcément du luxe ! Je suis cependant surpris par le bruit que fait le compresseur en fonctionnement ... Pour ceux qui ont la clim, entendez-vous nettement le compresseur tourner ? ou bien le mien est un peu rouillé ?!
le 28/07/2006 à 20:50
Une clim dans un Speedster..... sans commentaires
le 28/07/2006 à 20:52
Tu me connais, PY, j'aime bien quand tout fonctionne ... au poil !
le 28/07/2006 à 20:55
non,un compresseur en état ne fait pas de bruit.
le 28/07/2006 à 20:58
Dixit yw45Tu me connais, PY, j'aime bien quand tout fonctionne ... au poil !
Oui, oui Yves, ça je te connais, mais n'empêche qu'une clim dans un speedster... pouquoi pas dans un cabrio tant que tu y es
le 28/07/2006 à 21:03
Le mien fait quand même un peu de bruit, cyclique comme une pièce tournante, mais pas plus que ça. Je pense à des roulements un petit peu fatigués pour le mien.
Mais ça ne l'a pas empéché de bravement faire Saint-Malo Toulouse par 38°C.
Le jour où il lachera, je l'opèrerais
le 28/07/2006 à 22:06
J'entends rien..allo ? allo ?
N'empêche que moi aussi j'aime quand tout fonctionne..
Que voulez-vous, nous autres les speedsterriens, sommes toujours à la recherche de la perfection
Noooooooon aïe aïe aïe
le 28/07/2006 à 23:58
moi je sais pas si c'est le compresseur qui fait du bruit, mais ça fait du bruit ! Alors je coupe tout et je roule. Y a qu'à l'arrêt que ça chauffe
le 29/07/2006 à 10:32
Dixit dollegi...non,un compresseur en état ne fait pas de bruit...
Bon ... Le mien me paraît très bruyant ... on l'entend nettement démarrer et tourner, malgré l'échappement qui n'est pas particulièrement discret !
Et bien, on verra à l'usage ... c'est peut-être parce qu'il n'a jamais beaucoup fonctionné ! Il doit être un peu grippé !
Dixit Pingoin... mais n'empêche qu'une clim dans un speedster ...
Tu sais, c'est bien parce qu'elle est là ! Alors autant qu'elle fonctionne !
le 29/07/2006 à 16:07
A ta place je n'en userais pas beaucoup !!!
Tu risque de le mettre hs definitivement.
le 31/07/2006 à 10:49
le mien (à l'apoque ou ma clim fonctionnait) ne faisait aucun bruit (en tout cas, moteur en marche, je ne l'entendais pas).
Maintenant, il fait encore moins de bruit
bon ok, c'est pas drole.... Bref, juste pour dire que ce week-end j'ai vu une auto dont le compresseur a rendu l'ame... Dans son dernier soupir, il a peu fait des dégats non négligeables : Il a apparemment envoyé tout un tas de saloperies au travers de la turbine, ce qui a bousillé l'alternateur (c'était d'ailleurs au retour des doudi's days)...
Donc si j'avais un compresseur bruyant, je commencerais pas démonter la courroie, le temps d'aller voir un spécialiste et d'avoir son avis
Car mieux vaut ne rien risquer, plutot que de risquer un compresseur + un alternateur + une panne avec remorquage + ....
A bon entendeur
le 31/07/2006 à 11:41
c'est ptet que l'embrayage qui fait du bruit je n'ai jamais démonté le mien mais ca doit pas être très compliqué
le 31/07/2006 à 11:58
Youhou
Ce weekend, on était un paquet de GDSO chez Johan.
On a comparé les bruits des compresseurs. Résultats concrets:
- ils font tous plus ou moins un bruit de roulement, un bruit cyclique.
- ceux dont la clim n'était plus chargée faisaient un peu moins de bruit, on a pensé avec Pat31 que comme ils n'étaient pas sous pression, ils compressaient moins, donc moins de bruit.
- le mien, avec la clim chargée à bloc fait un petit peut plus de bruit que les non chargés, mais ça n'a choqué personne.
- avec Pat31 on a eu la même réflexion que sur les voitures "modernes", le compresseur fait toujours un peu de bruit (cyclique).
Donc, on en est arrivé à la conclusion simple qu'ils sont un peu bruyants d'origine. Par contre, si le bruit augmente progressivement, vaut mieux le déconnecter et aller voir un spécialiste.
Pour Kabongo, j'ai essayé de le démonter. Mais il faut un outil de serrage à courroie, pour pouvoir maintenir le plateau de l'embrayage afin de desserrer l'écrou central. Sinon, pas d'autre prise possible. Donc, comme j'avais pas ça sous la main, et que je voulais pas faire de traces de démontage comme un sagouin, j'ai laissé tomber.
le 31/07/2006 à 12:11
C'est plutôt rassurant ... mais je vais quand même le faire écouter par un pro !
... Alors comme ça, vous avez fait un concerto pour compresseurs ! C'était jouli ?!
le 31/07/2006 à 15:14
démontage de l'embrayage sur véhicule:
-mettre le contact.
-mettre la clim, bouton droit.
-l'embrayage embraye (petit clac).
-desserer et enlever l'ecrou de 12.
ensuite:
- couper le contact et la clim.
- sur l'embrayage déposer le plateau de pression. Il est ajusté" glissant". prendre deux petits tournevis et ecarter.
- avec une pince a circlips intérieure enlever le circlips
qui maintien la poulie et son roulement.
- enlever poulie et roulement.
- enlever circlips qui maintien la bobine electrique.
- enlever la bobine.il y a un pion derrière.
C'est pas compliqué , pas d'outillage spécial et en plus cela n'apporte rien!!!!!!!
La meilleure façon de voir si un embrayage est bon, c'est de tirer un fil directement depuis le + de la batterie et
d'y brancher l'embrayage en local.
s'il y a un clac c'est bon.On voit aussi le plateau de pression bouger vers la polie.
voir aussi http://www.pelicanparts.com/techarticles/911_Nippondenso_rebuild/911_Nippondenso_rebuild.htm
le 31/07/2006 à 15:57
tu as aussi ce sujet sur le site
