soufflante d'air froid
le 12/01/2008 à 22:16
bonjour,
Grace au reportage d'Elwood j ai pu réparer les ventilateurs auxiliaires, il reste maintenant à comprendre pourquoi la soufflante d air froid ne fonctionne pas. Quand j actionne le levier en haut à droite des commandes de chauffages une petite lumiere s allume mais aucun son n emane de la soufflante. J ai cherché dans le coffre avant le fusible sans succés. Quelqu un sait il où il se trouve ? (j ai l impression que demonter la soufflante demande de tres petites main, ca s annonce dur pour les nerfs...)
merci
le 12/01/2008 à 23:08
Non c'est très simple à démonter : la soufflante est tenue par 2 vis (pas plus) situées derrière la grille de prise d'air juste au dessus du capot.
Une fois que tu auras désolidarisé la soufflante de la carrosserie, glisse tes mimines autour jusqu'à trouver le connecteur électrique (rectangulaire). Il suffit de l'enlever en tirant dessus, et là tu auras accès aux à l'alimentation électrique que tu pourras tester avec un multimètre.
Ce te permettra de savoir si c'est l'alim qui est fautive ou bien si c'est le moteur de la soufflante qui est HS.
Normalement si la lumière s'allume sur la platine de chauffage, c'est que le fusible est bon.
le 12/01/2008 à 23:09
Le fusible est le 9ème à partir du fond du coffre (en comptant de l'arrière vers l'avant quoi). Normalement le role des fusibles est expliqué dans le manuel (dispo sur le site) et à l'intérieur de cache fusibles. Un autre truc à vérifier est que le ventilo est branché, il y a une prise à 4 contacteurs à la base du ventilo.
Pour le démontage c'est assez facile. il faut retirer la protection en carton du coffre, défaire les 3-4 vis qui maintiennent le ventilo sur la boite à air, défaire les colliers des durits d'air, les cables de commandes et une tringle. Après le ventilo est pris dans 2 demi-coques. Elles sont maintenues par des anneaux en metal assez chaitn à enlever.
Voici la doc que j'ai utilisé pour le démontage : (clic)
le 13/01/2008 à 17:33
Merci pour vos aides. La soufflante est demontée, et son moteur est en cause (charbons morts + une partie fondue )Bon, je pars en chasse d une soufflante d occase...
merci
le 13/01/2008 à 17:41
J'ai acheté la mienne sur E-Bay, il y en a surement d'autres.
