| JM | le 13/01/2008 à 10:11 bonjour,Ma lampe de capot avant ne marche pas Comment faire pour déclipser la partie transparente sans la casser, je trouve que ca résiste beaucoup. Longue vie au site |
| mushroom | le 13/01/2008 à 10:23 j'ai deja changé l'ampoule, de memoire ca ne tiens que par deux vis |
| JM | le 13/01/2008 à 10:29 Des vis ???Je n'en vois pas |
| luky luke | le 13/01/2008 à 10:43 bonjour JM Le porte ampoule est enfoncé simplement dans le coffre avec un tournevis tu retires le tout et apres tu a l ampoule surtout remets le tout dans le bon sens |
| choupinette | le 13/01/2008 à 12:31 Dixit luky lukebonjour JM Le porte ampoule est enfoncé simplement dans le coffre avec un tournevis tu retires le tout et apres tu a l ampoule surtout remets le tout dans le bon sens Ou achète une torche ![]() |
| 911targa83 | le 13/01/2008 à 17:41 Dixit mushroomj'ai deja changé l'ampoule, de memoire ca ne tiens que par deux vis + 1 tournevis philips . |
| pollux | le 13/01/2008 à 17:43 2 vis ....et si ca résiste ... il te reste la solution de la lampe de poche attachée au manche à balais qui tient le doffre ouvert. |
| JM | le 13/01/2008 à 18:27 Merci à tous zn fait le porte ampoul est seulement enfoncé.Donc bravo Luky Luke. Bon ca risquait pas d'éclairer : il n'y a pas d'ampoule. Le modèle est une navette bcp plus longue que le modèle classique comme dans le capot moteur. Il reste plus qu'à en trouver une... |
| Willy | le 13/01/2008 à 20:22 Je n'y connais rien mais on m'a déja dit que certaines personnes enlevaient l'ampoule car elle vidait la batterie Surveille quand même... |
| bm91 | le 13/01/2008 à 20:33 elle vide la batterie si le contacteur est en mauvais état |
| pollux | le 13/01/2008 à 20:43 Dites m'sieur Willy ... vous croyez que c'est l'ampoule du coffre AV qui m'a cassé la bougie du cylindre N°1 ? Naaaaannnnn ... là c'est sûr c'est une grosse connerie !!!!! |
| jihef | le 13/01/2008 à 20:43 On peut aussi défaire le connecteur du fil, ça m'arrive de le faire quand je laisse le capot ouvert. |
| Mysti's | le 13/01/2008 à 20:45 Dixit bm91elle vide la batterie si le contacteur est en mauvais état Exactement Et comme c'est un simple contact à ressort, un bon nettoyage au WD-40, un peu de papier à poncer + WD-40 pour nettoyer le contact si besoin, pareil pour nettoyer le bitos qui coulisse, un bon séchage et roulez jeunesse |
| Willy | le 13/01/2008 à 20:58 Dixit pollux06Dites m'sieur Willy ... vous croyez que c'est l'ampoule du coffre AV qui m'a cassé la bougie du cylindre N°1 ? Non, c'est celle du feu de recul |
