| ominique | le 13/01/2008 à 10:20 bonjour, ma 911 a froid demarrage a la perfection quand on coupe le contact le démarreur entraîne mais le moteur ne démarre pas, il faut attendre 10 / 20 mm pour qu'il reparte, quelqu'un a-t-il au ce ^problème ? merci de me faire savoir quoi |
| cdrik915 | le 13/01/2008 à 10:26 Moteur de recherche : dme. |
| PsychoPat31 | le 13/01/2008 à 10:48 salut vu que tu es inscrit que depuis aujourd'hui on va te donner un ptit coup de main ci dessous le lien qui va bien (clic) |
| cdrik915 | le 13/01/2008 à 10:50 |
| Olivier76 | le 13/01/2008 à 11:25 Quelle bonté ... Pat ! |
| ominique | le 13/01/2008 à 11:55 merci des renseignements |
| PsychoPat31 | le 13/01/2008 à 12:38 Dixit ominiquemerci des renseignements Pense surtout à nous donner des retours d'info,quand tu seras depanne le doudiste est serviable,mais tres suceptible Message édité le 13/01/2008 |
| cdrik915 | le 13/01/2008 à 12:40 Re- |
| yw45 | le 13/01/2008 à 14:35 Dixit PsychoPat31salut Tu es bon, Pat, tu es bon ! On verra si tu es récompensé ...! |
| ominique | le 13/01/2008 à 16:04 j'ai pris un relais DME sur la porsche 911 d'un copain , il y a du mieux mais la panne subsiste quelquefois, il doit y avoir un autre problème, , un copain m'a parle de capteurs, j'attend lundi pour me renseigner chez porsche |
| fanof911 | le 13/01/2008 à 18:19 HelloOuaip capteur PMH ou sonde de température peuvent aussi causer des prob. Mais fais des recherches avec problèmme démarrage et tu vas trouver plein de choses sur le sujet. Fanof |
