Vitres elec (résolu)
le 13/01/2008 à 12:52
Hello,
Merci à tous, c'était bien juste le fusible ...
Bye,
Max
Message édité le 20/01/2008
le 13/01/2008 à 13:03
Bonjour
Controle tes fusibles
A mon avis, surement du côté des fusibles. aprés un mois, il est impossible pour que ce soit grippé.
le 13/01/2008 à 13:06
Ok, merci, je vais contrôler les fusibles ...
Euh, c'est ou ???
le 13/01/2008 à 13:10
Suis les fils
le 13/01/2008 à 13:16
Il y a aussi le relais qui alimente les vitres électriques à contrôler. Pour le faire, ouvre le coffre et mets le premier cran du contact, si tu entends une sorte de clic, c'est qu'il fonctionne. Mais vérifie en premier le fusible. C'est le premier en partant du fond du coffre (le plus proche du tableau de bord).
Une info que j'ai loupé : les vitres et les sièges sont sur le même fusible, donc si tes sièges chauffants marchent c'est que le fusible est bon. Dans ce ca voir pour le relais.
Message édité le 13/01/2008
le 13/01/2008 à 13:35
salut a tous!il m'est arrivé la meme aventure et en fait c
'etait dans le haut de l'aile gauche une fiche de debranché
[img][/img]
peut etre que?????
le 13/01/2008 à 14:32
Comment ça des intempéries en Normandie ... juste un temps un peu Normand ... pluie, frois, verglas... bref du bonheur ...
Quant à la vente de ta 3.2 ... Maxime ...
A+ Olivier
le 13/01/2008 à 18:24
Maxime
Regarde aussi les contacteur, les boutons sur les portières.
Mais j'opte pour les fusibles comme les copains
Et ne vend pas ton jouet, moi j'en ai un et le 2° arrive et ça ne possera ps de prob
Fanof
le 14/01/2008 à 10:24
slt
vehicule en route ;bouge legerement ta cle de contact
de gauche a droite ,si ca remarche , c est ta prise
electrique de neiman qui a pris du jeu,c est du vecu ,j ai
ce probleme sur la mienne
a plus
pita
le 14/01/2008 à 21:16
Avec une porsche et deux enfants,c est pas complique,il suffit juste de laisser a la maison ce qui ne servira a rien(on est toujours dix fois trop charge......mais non j ai pas dit ma femme ...tout de suite,eux alors )
