| phil2284 | le 29/07/2006 à 21:38 bonjour a tous j ai un probleme sur ma grenouille : le joint de pare brise se retracte legerementdans les angles superieurs quelqu un aurait il une solution a se probleme ? |
| ericleomoi | le 29/07/2006 à 21:42 est-ce un joint de pare-brise d'origine? |
| zouz | le 29/07/2006 à 22:35 meme probleme joint et pare-brise posé par garage porsche ! ! ! |
| JohanTarga31 | le 30/07/2006 à 00:11 Dixit zouzmeme probleme joint et pare-brise posé par garage porsche ! ! ! Salut Zouz, c'est toi qui a fait poser le pare-brise ou un précédent proprio ? Si c'est toi, tu aurais dû le faire refaire (gratuitement) car normalement Porsche doit te la rendre nickel ta titine |
| edouard911 | le 30/07/2006 à 08:33 moi j'ai le même probléme, sauf que d'un coté il est revenu carectement avec la chaleur de ces derniers jours ils sont trop neuf encore et pas assé souple |
| JMD73 | le 30/07/2006 à 08:42 Meme probleme!!! il faut,enfiler une ficelle ou une petite cordelette voir un fil electrique souple avec un tournevis entre le joint et le pare brise et apres si necessaire faire un joint pour l'etancheite. Attention ne pas prendre appui sur le pare brise avec le tournevis ca casse facile!!!! |
| Dan Targa 89 | le 30/07/2006 à 09:06 Me demande si ce ne serait pas plutôt un PB pas parfaitement bien placé, qui provoque les joints qui se rétractent... |
| edouard911 | le 30/07/2006 à 09:09 non je ne pense pas car il a été démonté 3fois pour résoudre le probléme se qui na rien donné mais avec la chaleur le joint reprend doucement sa place |
| Dan Targa 89 | le 30/07/2006 à 10:04 Ouais, pas convaincu par ton explication. Les 3 fois, c'est la même personne qui les a faites ?Me rappelle avoir vu un psécialiste Porsche batailler pendant tout un aprèm, et s'y reprendre donc à plusieurs fois, avant d'y arriver nickel. Parce que ça joue sur vraiment pas grand chose : Un Pb un poil à droite, et ton joint va creuser à gauche. Et inversement. Histoire vécue. |
| lolocarrera | le 30/07/2006 à 15:54 pour l'avoir fait moi meme j'ai essayé 3 fois avant de réussir !!! il faut vraiment bien plasser le PB avant de tirer la ficelle... surtout in faut un joint de marque Porsche et pas "rosebuspassioncup" |
