| pollux | le 14/01/2008 à 19:50 bonjour,J'ai une personne qui me propose des jantes en 3 parties démontables, donc sans la moindre indication marquée dessus. J'ai naturellement fait une recherche sur le forum, mais je n'ai pas réussi à retrouver un post sur lequel il y avait un tableau récapitulatif des largeurs de jante ainsi que le ET montables sur les différents modèles de 911. Voilà les infos que j'ai sur ces jantes qui étaient montées sur une 3,2L en turbo look : Avant - largeur 230mm (donc du 9" ?) - déport intérieur 145mm - déport extérieur 85 mm Arrière - largeur 250mm (donc du 10" ?) - déport intérieur 145mm - déport extèrieur 105mm Ces dimensions ont été prises "hors tout" puisque des pneux sont actuellement montés dessus. Ces pneux sont des slicks en 210/610 à l'avant et 230/610 à l'arrière. Donc première question : à quelles dimensions en fuchs peut-on "comparer" ces jantes ? Seconde question : est ce que ca pourrait se monter sur une 964 TLU ? (je sais c'est pas une type G mais je demande exceptionnellement la clémence des modos )Troisième question : a quoi correspond le 610 des slicks en hauteur de flanc de pneux route conventionnels ? Merci d'avance de m'aider dans cette recherche |
| Eventhorizon | le 14/01/2008 à 19:59 Des photos, sinon je ne te crois pas ! |
| Calou 51 | |
| JPC | le 14/01/2008 à 20:02 Je crois que tes jantes sont des 9 avec un ET de 30 à l'AV et des 10 avec un ET de 20 à l'AR Pour les slicks : 610 = diamètre total de la roue jante + pn eu ; calcul de la hauteur du pneu facile en connaisant le diamètre de la jante |
| JPC | le 14/01/2008 à 20:07 Si tes jantes sont des 16 : tes pneus sont à peu près equivalents à des 210 (??°)/ 50 (environ)16 AV et 250(??) 40/16 AR . Le pb est que sauf erreur 210 et 250 de large ça n'existent pas en pneus route ! |
| pollux | le 14/01/2008 à 20:09 Mais si c'est du 9" et du 10", je ne comprend pas que le gars ait monté des 210 et 230 qui semblent bien "remplir" la jante !!!!!D'après le tableau fourni par Calou, on devrait avoir du 245 sur des 9" et du 275 sur des 10" Au fait c'est des jantes de 17" C'est vraiment la bouteille à l'encre !!!!! |
| cdrik915 | le 14/01/2008 à 20:11 Pollux :230/610 r 17 = 607 mm de diametre de roue.Largeur 240 mm Jante adequate : 8.5/9.5 210/610 r 17 = 608 mm de diametre de roue .Largeur 224 mm Jante adequate : 7/8.5 Est-ce une monte en Yokohama ? Message édité le 14/01/2008 |
| JPC | le 14/01/2008 à 20:14 Ne compare pas les largeurs et hauteur des pneus route et des slicks...ça ne colle pas en general surtout chez Michelin et sauf connereie tes slicks SONT DES MICHELIN !! Si tes jantes sont des 17..calcul à refaire pour la hauteur du pneu : AV 210/ 42/17 et AR 230/40/17...qui n'existent pas plus en pneus route!! |
| pollux | le 14/01/2008 à 20:16 Dixit JPCNe compare pas les largeurs et hauteur des pneus route et des slicks...ça ne colle pas en general surtout chez Michelin et sauf connereie tes slicks SONT DES MICHELIN !! Non ce sont des yokohama |
| Calou 51 | le 14/01/2008 à 20:27 ..!AV 210 / 42 / 17 = Mesurons voir..? (210 x 42)/100 = 88.2 (hauteur de flanc) 88.2 x 2 = 176.4 17" x 25.4 = 431.8 431.8 + 176.4 = 608.2 mm ça colle avec les chiffres de Cdrick !! |
| pollux | le 14/01/2008 à 20:28 215/40/17 et 235/40/17 existent en Bridgestone (RE050)Mais au final ca donne quoi en taille de jante cette monte là ? des 8" à l'avant et des 9" à l'arrière ? |
| JPC | le 14/01/2008 à 20:29 Dixit pollux06Dixit JPCNe compare pas les largeurs et hauteur des pneus route et des slicks...ça ne colle pas en general surtout chez Michelin et sauf connereie tes slicks SONT DES MICHELIN !! Après verif, exact, chez Michelin les eqivalents sont des 20/62/17, autrement dit en les caracterisant comme Yoko 200/610/17....qui a dit que c'était simple !! |
| cdrik915 | le 14/01/2008 à 20:31 Ca donne 7.5 pouces pour l'avant et 9 pouces pour l'arriere Polluxouninounet.Message édité le 14/01/2008 |
| JPC | le 14/01/2008 à 20:34 Dixit cdrik915Ca donne 7.5 pouces pour l'avant et 9 pouces pour l'arriere Polluxouninounet. Pas un demi pouce de trop a l'AR..8,5 plutôt non ?? |
| Calou 51 | le 14/01/2008 à 20:36 Un p'tit tableau pour les correspondance jantes(")/ pneus !!![]() .............................................................. Message édité le 14/01/2008 |
| CERE46 | le 14/01/2008 à 20:36 EQUIVALENCE |
| cdrik915 | le 14/01/2008 à 20:38 Ouups....c'est pour du 255.....autant pour moi....8.5 a l'arriere pour un 235/40 . |
| pollux | le 14/01/2008 à 20:39 Bon alors si j'enlève l'épaisseur du rebord de la jante de 13mm de part et d'autre soit 26mm,j'obtiens une largeur totale "interne" correspondant à des jantes de 8" et des 9" .Donc on devrait pouvoir monter du 225*40*17 à l'&avant et du 245*40*17 à l'arrière ... c'est bien ça ? |
| CERE46 | le 14/01/2008 à 20:40 Calou a été le plus rapide mais le mien est le plus lisible NA !!!!!!! cdrik915 : Ca donne 7.5 pouces pour l'avant et 9 pouces pour l'arriere Polluxouninounet. Ce qui donnerait pour l'avant une monte de 215/225 et pour l'arrière une monte de 245/255 |
| pollux | le 14/01/2008 à 20:43 On avance Cere ... On avance .... |
