Kit Carrosserie "TURBO LOOK"
le 30/07/2006 à 21:54
Bonsoir aVtous,Question:le kit carrosserie en Turbo-look ,la monte sur un 3,2L,est -elle possible(en allu)et a quel prix?(cest vraiment un autre look,bien sympas je trouve)cette opération a-t-elle etait éffectuer sur vos Belles?merci des bons conseils.
le 30/07/2006 à 22:17
'lut Gé !
Faut changer les ailes AV et les PC.
Pour les ailes AR, faut découper les anciennes et souder des larges.
Et accessoirement, monter des freins de Turbo, et des amortos. Pour faire comme si, quoi !
le 31/07/2006 à 07:30
le train arrière est il plus large sur une turbo?
si on veut remplir les ailes est on obligé de mettre des cales ?
ou bien les 9x16 suffisent?
c'est une question que je me posais quant je cherchait un TL.
car même si le boulot de pose des ailes arrières et bien fait mais que l'on met des cales derriere les jantes c'est pas top non??
a+
tataneur qui à racheté un étroit
le 31/07/2006 à 07:38
les spécialistes des turbo te le confirmeront mais le train arrière des turbo n'est pas le même que les 3.2 d'ailleurs si tu désires retirer les jantes il n'y a pas d'entretoises c'est directement le support de roue qui est différent
le 31/07/2006 à 08:32
Je confirme j ai une vraie TLU
c est une caisse de turbo mais avec un moteur 3.2 L
Donc voie arrière plus large , freins av arr : ventilés et percés avec étriers aluminium a 4 pistons
Jantes : sur la mienne c est une 85 jantes de 7 a l avant et 8 a l arrière et en 86 c était 7 a
l avant et 9 a l arrière sans cales.
Speedcat
le 31/07/2006 à 10:04
Je pense qu'un Turbo Look non usine fait baisser la cote de l'auto car elle n'est plus d'origine. Vu le prix de la transformation, autant en acheter une d'origine, enfin si on la trouve.......
le 31/07/2006 à 22:19
En ce qui concerne les freins c'est possible facilement...
En ce qui concerne les suspensions : Ce n’est pas réalisable facilement cas les bras sont complètements différents et ne se montent pas sur une 3.2...
E donc comme mes bras sont différents il faut mettre des cales et le nombre de mm dépend des jantes que tu mets...
Bonne route,
Didi.
le 01/08/2006 à 22:59
y a De Lima à toulouse qui en monte une justement en ce moment..
tout en métal..
le 01/08/2006 à 23:06
salut speedster 31 !
Tu peux lui demander le prix ???
le 02/08/2006 à 10:31
Cab 76
tu veux m acheter l arriere de ma voiture
Speedcat
