Pop valve
le 18/01/2008 à 19:00
bonjour,
Qui aurait les cotes exacte de cette fameuse soupape ? Je voudrais m'amuser à en fabriquer une en dural.
SVP merci d'avance.
le 18/01/2008 à 22:18
J'essaierai de te donner ça demain !!! Là il fait trop noir dans le garage pour démonter mon filtre à air et mesurer... A demain !!!
le 19/01/2008 à 07:42
Merci vincent .
On reconnait de suite un sciste ,aux reponses post , beaucoup moins snob que les 3,2istes.
le 19/01/2008 à 08:19
Bon ça y est, je viens de prendre les côtes de la base de la valve et voici un petit croquis...
J'espère que ça te conviendra...
Pour le couvercle, il faut qu'il soit sur une charnière avec un ressort assez ferme pour garantir une bonne étanchéïté.
Message édité le 19/01/2008
le 19/01/2008 à 08:28
Encore mille merci
C'est surtout le diametre interieur qui me tracassait.
Bon weck end .
le 19/01/2008 à 08:31
De rien...
Tu as vu je viens de modifier l'image car j'avais oublié la hauteur de la partie supérieure (7 mm)...
Bon week-end
le 19/01/2008 à 08:37
salut
attention il y a un joint torique d'etancheité sur la pop valve
sans ce joint de l air va passer sans etre mesuré par le plateau sonde
le 19/01/2008 à 09:34
Oui oui Michel, j'ai noté ce joint torique sur mon croquis... D'ailleurs à ce sujet, il est bien de graisser de temps en temps ce joint à la graisse silicone !!! C'est mieux pour l'étanchéité !!!
le 19/01/2008 à 10:27
(et dire que je ne l'ai toujours pas monté sur ma mère de toutes )
le 19/01/2008 à 13:02
Quand j'aurai realise la chose si vous etes sages je joindrai une petite photo
le 19/01/2008 à 13:20
tu devrais fanof !!!! conseil de 3.2 iste
le 19/01/2008 à 13:32
Dixit fanof911(et dire que je ne l'ai toujours pas monté sur ma mère de toutes )
Fan,j'ai redige ta prochaine annonce
vds mère de toutes + nombreuses pieces neuves
le 19/01/2008 à 15:38
Moi vend pas ma mère de toutes
Et pour l'instant elle tourne comme une horloge
