aiguille compteur malade!!!!
le 19/01/2008 à 12:21
bonjour,
hier soir en prenant titine, je me suis apperçu d'un truc que je n'avais pas remarquer, lorsque je démarre d'un stop ou d'un feu après avoir roulé, l'aiguille du compteur de vitesse saute directement à 40 km/h lorsque je dépasse cette vitesse sinon reste à 0 si je roule au pas.
une petite tape sur le compteur le fait décoller
si je ralenti il revient normalement à 0 sans faire de saut
est ce normal docteur?
quelqu'un a t'il eu déjà çà?
merci
le 19/01/2008 à 12:25
Le caoutchouc d'entrainement de l'aiguille est fatigué. Il doit y avoir un léger plat dû au temps.
La seule solution est d'envoyer le compteur en réfection. Il y a quelques boutiques spécialisées en FR qui te font ça pour une cinquantaine d'euros environ.
le 19/01/2008 à 12:30
une adresse envoyee par MP
le 19/01/2008 à 12:32
super merci
est ce que la vitesse est juste ou faussée?
le 19/01/2008 à 12:34
Eh bien je suis aussi fana pour l'adresse, j'ai le même problème de temps en temps. Question annexe; dans le cas d'une réfection le sertissage n'est plus bon??(le mien est encore serti )
le 19/01/2008 à 12:35
ah j'ai oublié de dire que le phénomène se produit a froid, pas après avoir roulé une dizaine de kms avec des arrêts et redémarrage
le 19/01/2008 à 12:42
A froid certes, mais comment est la temp. à l'extérieur? Souvent le froid amplifie les phénomènes bizarre. L'autre jour alors qu'il faisait -10 dehors, j'ai essayé de démerrer et là le démerreur est resté collé et tout le jus de la batterie y est passé. J'ai même enlevé le clef, et ma grenouille voulait quand même démarrer. Grosse chaleur !!! Et dès que la temp est redescendue, vroum vroum au 1er tour de clef, comme en 40
le 19/01/2008 à 13:33
Salut Gillou16
Pas normal quand meme ton truc , quand on sait que les poils viennent d'un pays ou il fait souvant bien plus froid que -10°c .
Un coupe circuit sur la batterie peut eviter ces qq chaleurs dont tu parle.
le 19/01/2008 à 14:10
Je veux bien l'adresse aussi, moi il ne décolle pas avant 80km/h !!
Bon on s'habitue à rouler au compte-tour, mais quand même se serait pas mal de le rénover.
le 19/01/2008 à 19:32
Dixit 911targa83Salut Gillou16
Avant noël on a eu du -5C à -15C pendant 2 semaineet je n'ai pas eu le temps de la faire tourner durant 2-3 semaine. alors, comme elle n'ai plus toute jeune, elle me l'a fait savoir
le 21/01/2008 à 09:24
est-ce que le kilométrique tourne quand l'aiguille ne monte pas? La mienne fait pareil, à froid aussi mais je suspecte un mauvais contact au niveau du boitier à fusibles, j'ai eu le cas qu'il ne fonctionnait pas du tout, me suis arrêté, ai fait tourner tous les fusibles et après, ça remarchait, faut que je prenne le temps de retirer chaque fusible pour vérifier les mauvais contact...je ne pense pas qu'il faille envoyer le compteur en répa, d'abord vérifier les connexions électriques, passer un peu de WD40 (produit miracle pour oxydation électrique et d'autres choses, non j'ai pas d'action chez eux) vous tiens au courant...
