| christophe911 | le 19/01/2008 à 20:44 bonjour,3L SC de 82 J'ai ne me rapelle plus ou connecter le gros fil brun!! Faut-il le relier avec les autres fils brun (câble de 3 fils) ? Voir photo ci dessous [img]http://img.villagephotos.com/p/2008-1/1295419/Turbine.jpg Quelqu'un pourait-il m'aider ? Merci d'avance |
| jihef | le 19/01/2008 à 20:47 Dixit christophe911bonjour, Déjà je t'aide pour la photo mais c'est tout ce que je peux faire. |
| 930-69 | le 19/01/2008 à 20:53 saluttous les fils marrons du meme coté a droite du vehicule fil bleu a gauche et fil rouge en bas. a l'avenir fait comme moi avant de demonter je prend une foto ou un petit croquis . A+ |
| rene911 | le 19/01/2008 à 20:54 salut,si ma mémoire est bonne il se raccorde sur une des tige filetée du pourtour de l'alternateur soufflante |
| Ecogniot | le 19/01/2008 à 21:02 Le fil rouge c'est le gros B+Le fil bleu il doit aller sur la borne 61 ( régulateur) Les fils marrons (la masse) au B- et ton fil qui se balade est une masse mot qui va comme te le dit renée911 sur le corp de l'alternateur. Bon courage pour le remontage |
| christophe911 | le 19/01/2008 à 21:09 Merci à vous tous.Je vais remonter tout cela demain Christophe |
| caesarius | le 19/01/2008 à 21:41 Les masses sont génériquement de couleur marron, et ce sur tout le circuit de la voiture.Bon courage Bernard |
| pollux | le 20/01/2008 à 00:38 Les schémas de branchements électriques sont dispos dans la section téléchargement (manuels d'atelier)Franchement à quoi ça sert que je me décarcasse !!! |
